Весь контент Uralist
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Может ли кто нибудь отключить ошибки по адсорберу в этой прошивке? M11tm_BUHANKA_E3_seryal.rar
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Бешаные обороты после пуска в пределах от 10 до 40градусах.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Никак, неимея фул. Впринципе 063 ничем не хуже
Попался какойто нетакой микас 114 063 немогу считать или прошиить, комбик пишет нет связи с эбу, хотя блок работае нормально. Никто не сталкивалчя с таким чудом?
Это, только поновее надо, непомню иденты, которое в блоках с прошивкой К65 стаится.
И не зашьёш, ищи 114 прошивки, а вот нааборот можно опенбоксом, комбиком нельзя.
Газель-бизнесс 4216
Согласен со статистикой 3 детонарика из 10, я их лечу обычно уменьшением уоз в прошивке не 5 градусов
Да это калибры
Ребят подкиньте базовое по т.е флэш на блок К65 заранее спасибо
Моментная модель движка
А для чего вообще она нужна? на январях её нету и работают!
Калина 797+
Здравствуйте! Может ли ктонибудь поправить в этой прошивке запуск горячего двигателя, ато после неудачной первой попытки плохой повторный пуск B104CR02.rar
Новейшая документация есть на СМСе. Установи, зайди в раздел доработа эбу микас 11, тот контакт что обведён жёлтым кидай на массу на момент установки связи.
Разбери блок и с помощью перемычки перемкни соответствующие контакты на момент установки связи, описание есть в хэлпе к лодырю, произвкди очистку флэш после чистки заново прошей этим же методом и всё эаработает.
Вопрос к спецам - чем отличается софт 114 GN от VN
проблемма с прошивкой январь 7.2 классика
Выложи или кинь в личку ну - достала эта классика
Проблема С ХХ А не с топливоподачей! поподробней пожалуйста!
Машина в отличном состоянии потомучто моя! Так что засраность и неисправность датчиков исключены - я знаю проблема в прошивке! но кто подскажет что в ней нетак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошивки М7.3
При включении зажигания блок не выдает никаких признаков жизни. Считываю прошивку сравниваю её в чиптюнинге - ПО побайтно идентичны! - Чтение и запись производмтся только с перепаеным резистором если его не перепаивать комбик на связь не выходит, хотя раньше такие блоки шил без всяких допаек.
Прошивки М7.3
Из 7.2+ хотел М7.3 сделать.резисторы перепаял как на заводском блоке, не прошиавется, перевел в режим программирования как в хелпе к лодырю, прошился моделем м7.3 но машина не завелась после этого, что сделал нетак поясните
Прошивки М7.3
Все резисторы вернул наместо перепрошил флеш о эпром мозги крякнули! Даже чек не горит! Что делать
ваз 2111 ГБО второго поколения
Вся проблема связана с неправильной работой газового редуктора на холостых оборотах, попробуй настроить по газоанализатору если не удастся выставить 1-2 процента выкинь редуктор!
Прошивки М7.3
Я так понял нужно запаять резистор по диаганали как на фотке в хэлпе так! если нет поправьте.
Прошивки М7.3
Здравствуйте форумчанк не могу прошить офф комбиком модулем М 7.3 вот этот блок, через диагностику в идентах прошивка I204DP57как туда она попала?, на плате в районе проуессора видно что перепаяны резисторы. Что делать? Заранее спасибо!
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
В первую очередь УОЗ
прошивка на классику M7.3
Смотри пост #125
