Весь контент ket96
Газель с Крайслером не заводится
ДА понял я. Снять Фишку с ЭБУ и провода идущие на катушки прозвонить на массу. на +. на коротыш между собой и тд и тп.Делал я всё это.Нету там никаких замыканий . Я понимаю .что они должны быть,не первый год диагностикой занимаюсь. Уже впору с бубном вокруг этой тачки ходить.
Я бы с удовольствием.но прийдёться всю шкуру с проводки снимать. Схемы то нет.
Тута я уже смотрел. нету там ничего
Нет завести не пытаюсь . Подсоеденяю и сразу пропадает питание. Ещё один момент,по схеме с ЭБУ моторола + на катушку приходит с главного реле ,он же и на форсунки, а здесь на форсунках есть ,а на катушке нет.Вот поэтому и ищю схему. Мне сегодня сказали что эту газель уже пол года таскают по разным СТО.
Козы нет . ЭБУ меняли. Клиент говорит .что свой блок ставил на другую машину,она работает.По проводке замыканий нет (хотя хорошо бы иметь схему).Пробовали подключать обычные катушки от 406 движка.При подключении 1-4 цилиндр всё в норме,при 2-3 пропадает питание датчиков.
Программы для работы с картами памяти диагностических сканеров
А не подскажите можно ли таким образом обновить DSN-PRO?
Ответ Yanki.МЗ это когда в одном корпусе и катушки зажигания и уселители (комутаторы). А на Крайслере две катушки в одном корпусе и всё.
Ещё вопрос,может у кого есть схема Крайслеровского движка с ЭБУ Микас 11CR, а то везде только с Моторолой.
Вы наверное не очень внимательно читали. Причём здесь метки,причём шкивы валы? Нет питания датчиков.А отсоеденяешь катушки зажигания ,питание появляется.
Кстати клиент сначала таскал эту Газель по запчастям и ДПКВ приносил тоже.Датчик был замкнут накоротко и питания датчиков тоже не было.После замены датчика (по словам клиента) машина завелась и после пяти минут работы сдохла опять.Питание датчиков пропало опять. Ну а дальше то , я писал выше.
Я знаю что там катушки,просто так назвал. А питание датчиков появляется после отсоеденения этих катушек.Почему так происходит?
Притянули Газель после мех.ремонта (замена прокладки головки).Машина не заводится,хотя как говорят,на ремонт заехала своим ходом. ЭБУ стоит Микас11CR. Диагностика выдаёт ,что не работают ДПД и ДНД.При прокручивании искры нет.Проверил питание датчиков,нет 5 вольт. Отсоеденяю модуль зажигания,5 вольт на датчиках появляются.Звонил модуль,сопротивление в норме. Почему пропадает питание датчиков не пойму,может кто сталкивался?
