krox
Весь контент krox
  1. krox
    Smart Electric
    Никогда не занимался раннее Смарт-ами, но вышла электрическая версия, мне интересна. Скажите, чем диагностируется это авто и где можно поглядеть на нее сервис-мануал?
  2. У диллера нет оборудования, что-бы считать прошивку. Максимум, что вы можете снять ЭБУ и отправить его на завод-изготовитель. Если авто не на гарантии, его не возьмут для проверки (или замены). У отечественных авто в сканере есть такой параметр, как контрольная сумма, по ней можно сказать заводское ПО или нет. В Вашем случае, родное ПО или мод, можете определить считав Ваше и точно с такого же авто!
  3. Да, не досмотрел второй контур преднатяжителей. Все гуд, авто исправно. Спасибо.
  4. Да, авто ездит, с этим проблем нет. Резисторы ставил 2,3 Ом. Проверю ещё раз Эл.проводку цепи преднатяжителей.
  5. Вчера пробовал удалить ошибки по преднатяжителям диллерским GM MDI - не получилось. Прибор работал в оффлайн режиме. Заходил в спецрежим, пробовал сбрасывать блок, также ничего не вышло. Что делал не так? Хочется все-таки понять алгоритм сброса диллерским прибором. Насколько я понимаю, если заменить блок SRS или поправить нем дамп, проблема будет решена?
  6. Да, я знаю что в этом блоке, интересовало маркировка микросхемы. Как он разбирается? Нет никаких винтов.
  7. Кто разбирал блок SRS Chevrolet Volt 2012 г.в.? В чем хранится крашдата?
  8. Авто сделано. Тема закрыта. Спасибо gold.
  9. Дамп, с боковым ударом. Проц в блоке - Infineon XC2336B. Rogue 98820-4BA0A (боковой удар).zip
  10. Необходимо удалить данные об ударе в блоке Avtoliv 98820-4BA0A. Готов купить чистый дамп с этого блока или обменять на свой, то же чистый с нового Nissan X-Trail 2017 г.в.(98820-4ВF0A)
  11. Ребята, киньте в личку ссылку у кого можно купить прошитый проц. У проверенного человека.
  12. Почитав ветку, чуток запутался. Если в заблокированный адаптер запаять новый проц и подключить к EcuFlash, поставить дрова и обновить, таким образом можно восстановить адаптер?
  13. Каким программатором можно считать Nand Flash TH58NVG7D2GTA K0?
  14. Тоже нужен руссификатор для версии 6.60.
  15. Кто разбирал штатную зарядку (2-го поколения) Nissan Leaf ? Какой там применяется микроконтроллер?
  16. Дамп с процессора магнитолы, считывал на всякий случай. То что нужно для создания копии карты находится в sst38vf6401 ну и на самой карте. Думаю выпаивать микросхему памяти в карте и таким образом посмотреть, что там. Может у кого есть решение без выпайкой, подскажите. Можно в личку.
  17. Какраз процессор менять и не нужно! :)
  18. Наткнулся на интересное видео по зарядке Nissan Leaf:
  19. krox
    OpenPort 2.0
    А кто в Украине торгует оригиналом?
  20. Сфоткай разъем. Не видел такого Ниссан.
  21. Какая маркировка USB микросхемы СМ-2?
  22. Что за переходник? Скинь схему. Есть аудиосистема и с картой и без. :)
  23. Все намного проще, чем вы думаете! Сейчас нужен софт для создания образа SD карты. Пробую R-Studio, All Image, дальше будет видно. У нас в Украине уже это делают. И восстановить работоспособность аудиосистемы с утерянной картой, не проблема. Как найти этого человека? По ссылке - тема удалена.
  24. Вопрос остался актуальным - какой софт может сделать копию SD карты?
  25. Готов купить решение этого вопроса.
