Alexxx12
Весь контент Alexxx12
  1. DOKTOR X жду с нетерпением прошивку пожалуйста...
  2. Приветствую скиньте пожалуйста прошивочку под турбо очень очень нужна За ранее Благодарен пипец как. в долгу не останусь...
  3. да знаю это зависит ещё от софта какой у кого софт и чем управляется..там 5 17 5.. и 47 вроде..но нужно по 5той ноге мне...
  4. Тема сдесь... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29395/
  5. 16v 1.5л обкаточный вариант давление гдето до 1го 1.5 бара на дад дтв бошка пилена валы стоят фаза272 форсы сименс дека 630сс Мозги Январь 5.1 41 обычные есть и онлайник оффициальный но карты под турбо нету. бензонасос вальбро 255ч турбина тд05 20G датчика фаз. Дросель 54 ресивер на прямых дудках 1 литр. ДТВ Delfi, ДАД MPXH6300 2 Атм.избытка, Электро магнитный клапан давления по передачам подключён на управление абсорбером к 5 ноге ЭБУ. пробывал чуть чуть настраивать через чип тюнинг 3 фулл там карта j5ls_new а делать с прошивкой вобще ничего не могу так по мелочи чтото поменять..Буду благодарен пипец как, если поможешь мне с этой прошивкой поменять значения.льёт бензина пипец на самом деле и работает както непонятно..ещё нужна будит какая нибудь информация узнаю разведаю...Заранее благодарен... вот вчера подхимичил чуток с прошивкой что позволяет CTP3 стала лучше при включении вентилятора не глохнет обороты уменьшились при прогреве на холодную работает ровно как гдето 40 градусов обороты начинают подниматься до 1300 и держуться появился провал когда газанул отпускаешь она почти не глохнет а потом начинают обороты скакать верх в низ 1300-700 и бензин пипец на холодную дымина как прогреваеться проподает дым и запах чуть чуть но всё ровно нюхаешь чистый бензин богатая смесь.. j5ls_v43turbo2112.rar
  6. Приветствую соклубники собрали наконец мою девочку залил программу вроде работает но в карте обороты стоят 800 а на самом деле держит 1600 в чём может быть дело скидываю прошивку для расмотрения. И вопрос есть ли у кого Статическая производительность форсунок и динамическая производительность форсунок Siemens deka 630cc. и тарировка Дада моторола 2.0 Атм избытка. если есть у кого скиньте пожалуйста скриптом либо скиньте в этой прошивочке доделаную. Стоит датчик фаз.датчик детонации.дтв.электро магнитный клапан по передачам но он пока отключен... Заранее пипец как благодарен буду, в долгу не останусь... Мой косяк что в этой прошивке датчик фаз отключен...подскажите что не так. в прошивке.. j5ls_v43turbo.rar
  7. Приветствую соклубники собрали наконец мою девочку залил программу вроде работает но в карте обороты стоят 800 а на самом деле держит 1600 в чём может быть дело скидываю прошивку для расмотрения. И вопрос есть ли у кого Статическая производительность форсунок и динамическая производительность форсунок Siemens deka 630cc. и тарировка Дада моторола 2.0 Атм избытка. если есть у кого скиньте пожалуйста скриптом либо скиньте в этой прошивочке доделаную. Стоит датчик фаз.датчик детонации.дтв.электро магнитный клапан по передачам но он пока отключен... Заранее пипец как благодарен буду, в долгу не останусь... j5ls_v43turbo.rar
  8. Понял Значит и с датчиком Фаз.
  9. Спасибо Большое за разьяснение..
  10. Приветствую ребят Может у кого нибудь есть Прошивка под турбо 16v 1.5л обкаточный вариант давление до 1го бара на дад дтв бошка пилена валы стоят фаза272 форсы сименс дека 660сс Мозги Январь 5.1 41 бензонасос вальбро турбина тд05 20G без датчика фаз. Дросель 54 ресивер на прямых дудках 2 литра.Скиньте пожалуйста а то заводить машинку а у меня карты под турбо нету...Заранее благодарен что откликнулись о помощи...
  11. Это точно. Да СТР нравиться прога а к ним тоже нужны карты отдельно под каждую машину докупать..?
  12. Приветствую Знатаки подскажите пожалуйста какой программой можно попровлять перекалибровывать прошивки на иномарках кроме WinOls существуют же другие программы.. подскажите пожалуйста какие кто знает и кто чем пользуется...Заранее благодарен...
  13. В автоэлектик Там сидят зазнавшиеся люди сами хер чё скажут просто продают..и пальцы гнут..проверено..
  14. ага понял Спасибки Ещё вопросик у меня есть чиплоудер и есть там эти все модули и ауди и нексия много их там токо к линия когда нажимаю считывание пишет ошибка ком порта а комы стоят одинаковые пробую с к лайн от Комбилоудера может нужно другой к лайн адаптер..???
  15. Да также интересно что делать если прошивка не подойдёт от куда чего брать и что заливать? на видео в утубе и рутубе непонятно
  16. Приветствую соклубники подскажите пожалуйста есть ли у кого отломанный модуль для комбилоудера версии 3 для деу нексии с типом контролера Daewoo IEFI-6/ITMS-6F Буду очень признателен или чем можно прошить этот контролер что купить в разумных деньгах....Заранее очень Благодарен..Дайте совета..или может у когото есть..
  17. Приветствую Знатаки Подскажите пожалуйста как мне установить программу купил клон китайский с диском инструкия вообще не понятна как мне что сделать..ставлю на Винду ХР 32 бит с чего начать устанавливать Звонил сами не знают говорят там просто вы разберётесь придёться говорит на форумах полазить но вы поставите . всё что они могли мне ответить..Может кто сталкивался с этим просто там идёт 3 папки выкладываю в виде скриншотов вопрос что первое устанавливать лексия 3 потом Пежо планет2000 водить кейгенераторы или Диагбокс первым делом и она сама всё установит но потом требует ключь активаии диагбокс я его ввожу и пишет ошибку то что нужно активировать лексию а я её уже активировал чтото не то делаю ...подскажите мне попунктно пожалуйста...Заранее Спасибо... фото.rar
  18. Петрасяны собрались.. Ребят нужен автостарт чтобы пробуксовки перед троганьем было меньше. настраиваеться двумя альфометрами вот нужен с 3х 4х тысяч оборотов народ продаёт их 1500 также как и настраивают без дмрв и Дад Дтв..16 v это Январь 51.4.1 и январь 7.2 31-32
  19. Ребят есть у кого нибудь прошивка с автостартом под январь 16 ве4.1 или 72.. .или Может есть прошивочка без дмрв под 41 январь или 72 буду очень признателен..
  20. Приветствую господа Подилитесь как ведут себя машинки по отшивке KWP2000Plus какиемашинки пишет какие убивает. Вот на днях пробывал отшить Audi S3 1.8T как заявлено в документации она отшиваеться а на самом деле ни как не получаеться мозги БОш как и заявленно в документах а прошивки Dll нету её там кто как пробывал отшить? Chiplouder всё норм только интересно было что за прошивка вписаная в Kwp 2000Plus и зачем писать что она их шьёт тоже самое как и Audi TT и тд...
      • 1
      • Downvote
  21. Спасибо чтото я там подхимичил с калибровками дмрв поменяли на 037 обороты выровнились и не прыгали резвая получилась уже машинка разбилась собирают заново...как всегда виновата прошивка))))))))))))
  22. Подскажите пожалуйса интересует несколько вопросов с этими прогами не работал и хочеться узнать кто уже сталкивался и как работает: 1.Chiplouder прошивает ли она Деу Nexia 1.5 8v-16v если да то каким модулем если есть буду благодарен.. 2.Какой штекер нужен чтобы отшивать эти все машинки У мя есть Combilouder 3 им можно и есть от онлайн J5online Tuner шнурок с загрузчиком К-линии 3 проводка торчат там пытаюсь подключить пишет не те ком порты но лампочка загорает что опрашивает загрузчик..... 3.ChipExplourer Можно ли настраивать калибровки для деу нексии каким модулем или поделитесь модулем пожалуйста а то там деу ланосы и нубира есть а нексии нету.. Буду очень Благодарен если мне ктото разьяснит что и как с чем работает За ранее спасибо Буду должен....
