TARGET
Весь контент TARGET
  1. Подать 5Vна пятую ногу, померить скока хавает...
  2. Может генератор проверить?(летят как перелётные птицы=>сгоревшие катушки,ключи в мозгах,панели приборов)
  3. ИМХО: После пайки надо спиртом потереть, а т о оставшийся флюс разрушает дорожки. Чем активней флюс тем быстрей сгниёт.
  4. Ну, программатору по большому счёту сиренево хекс или бин.
  5. Скока лет прошло..., а я так и не понял как 4к прошивки залить в 1к памяти МК
  6. Дороги у нас такие-отвалился.(Сам, когда первый раз столкнулся,"был изумлен".А резистор болтался в панели.)
  7. Взять пилочку для ногтей(если нет надфиля) + увеличительное стекло(если нет микроскопа)припаять проволочки, и в программатор его
  8. адреса 0000 до 0008 - пробег, увеличение значения приводит к уменьшению пробега формула word=65536-пробег/16 XXXX |||| ||| || |\ +1 = Km - 4096 \ +1 = Km - 655536
  9. А может кварц "неправильный"?
  10. Посмотри в авто магазинах. В нашем мегаполисе по 500 р. в ассортименте.(если ехать лень то по тлф.)
  11. пробег поправить верх победил, снизу что-то держит намертво(сам то я маленький, худенький, недоношенный боюсь отломлю торпеду и не замечу)
  12. День добрый, господа! Подскажите как это извлечь на стол?
  13. Похоже на "повышенное напряжение" бортовой сети. Приносили такую, Так и не победил. У PICа на АЦП напряжение повышенное => U=18.7V. Кинул шунт на массу, на столе все тип топ,а в машине стрелки клинит. По итогу поставили мало б/у.
  14. присоединяюсь, С П А С И Б О!
  15. панелька вот такая, С дампом вроде все в норме, правда суточник набирает метров двести, тристо, сбрасываю питание с панели - пробег не сохранился. Дамп перезалил(нормальный, рабочий память 25040 там и править то нечего) все симптомы на месте.
  16. Очучение такое что его накручивали и не совсем корректно. Подали 12в импульс.
  17. Добрый ...! Отдали панель в ремонт. Причина - отключается при вкл. зажигания. Стал ковыряться нашел: - встроенный вольтметр дает завышенные показания, при подаче +12Vна 10 ногу белого раз\ёма, когда питание только на 3 ноге вольтметр показывает корректно. - не работает датчик скорости.(стрелка дрыгается в перед и возвращается) Помогите советом!
  18. Была такая же фигня. Отсоединили АКБ , подключили - встал произвольный пробег. Коротю ногу приема данных на землю. Резистор любой.
  19. так и делал
