Весь контент dexmus
Настройка прошивки по логам
а если у меня машина с гбо, прошивка залита откаточная, езжу на газу, для откатки еепром чистить каждый раз после перехода на бензин?
ребята, а еепром обизательно чистить перед откаткой прошивки по логам, если да то какой прогой это лучше делать на я5.1 прошивка лска.
Atomic tuner все таки работает с дад на лске! Поправка генерируется и вроде адекватно. Прога очень удобна тем что реально видно какие РТ откатаны. Диме респект!
Voffka, Atomic-DM спасибо! Кнопки горели, значит сохранило, попаду домой проверю)
Atomic Tuner 2.8.1 почему то не хочет сохранять выкуатаную поправку не в формате txt, не в формате cte. Что делаю не так? Levik071 помоему тюнер оперирует коеффициентом корекции впрыска
ну что, только что катался с Атомик тюнером 2.8.1, че то там генерирует, правда не знаю то ли, Не смог сохранить то что накатал в формате СТЕ, точнее сохранил но оно почемуто не сохранилось, просто спешил та как батарея на нетбуке не держит нифига, завтра заимею автомобильную зарядку и повторю попытку)
Думаете Атомиктюнер будет генерировать поправку на лске с дад? Ща пойду попрбую)
да, не инженерный. В описании к Опенолту сказано что работает и с обычными блоками только в режиме логера.
Вы правы, давление не надо. Вчера хотел с Опенолтом покататся но ничего не получилось, на связь выходит, но молчит, вроде протокол не тот.
опен Олт в режиме логера ДАД+ДТВ поддерживает?
все проблему решил ОпенОЛТ установлен
xp sp2 лицензионный с буком шел, и весит он не много что в моем случае критично, диск С 4гб пустой)
Levik071 вот как раз те мелочи которые порсит фаер ворк и не хотят устанавливатся, пише типа слабый комп (нет бук 900мгц)
CM_GT скачал OpenOLT, а он при установке просит фримворк 4.0, скачал фримворк а он не стает на винду XP SP2, старые версии проги тоже требуют фримворк 4.0?
Atomic-DM, в платной версии программы работа с ДАД планируется?
ну дык 14.7 только для настройки, после настройки смеси выставляются как считаешь нужным
Подскажите, в чем может быть проблема, прошивка J5LS-L43 дад+дтв, записываю лог в icd потом бросаю прошивку и лог в инжектор от Анди и почемуто ничего не происходит, поправка БЦН не генерируется хотя смесь абсолютно не настроена, пошивку подготовил ессно. В чем может быть проблема?
А почему бы не брать немного денег за свои труды, так бы и интересней было, я бы допустим купил твою софтину еслиб ДАД поддерживался. Тоесть ты хочешь создать прогу для онлайн настройки, я правельно понял?
J5LS
короче утановил датчик скорости и проблема исчезла! nerd спасибо!
J5LS
пропали рывки на малых дроселях когда едеш на 1-й передаче, обороты падают быстрее но всеравно если нажать педаль на хх 5-10% и быстро отпустить то обороты как бы подвисают и воздух сильно свистит через рхх
- J5LS
- J5LS
J5LS
ок. Черз часик где-то выложу, как к компу доберусь.
J5LS
подскажите, на как на j5ls-v43 убрать подвисание оборотов, даже при легком касании педали газа(2-3%) обороты взлетают к 3000-3500об и падают гдето 1,5сек, при этом сильно открывается РХХ, аж воздух свистит через него. Прошивка ДАД+ДТВ.
Да вроде нормально. Просто я не пробовал работать этой прогой с ДМРВ. Не плохо было бы доработать под ДАД, нужная вещь)
