Весь контент 240604
ваз 2109 1997 г
Всем привет! авто 2109 1997гв,контроллер GM,резонансный ДД, проблема такая при отключении ДТ скандок на диагнозе показывает -39гр,при включении +151гр,сопротивление ДТ совпадает с реальной температурой,никто не встречался с такой проблемой ?
Кабель для LOVATO EASY FAST своими руками
если на компе есть ком порт так понимаю переходник не нужен?
- Дмрв м74
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
есть зеленые резюки которые перед ключами зажигания стоят на М73 ?
ledokol. Комплект прошивок м74
вместо стока I444CE06 какую и из какой версии лучше ставить прошивку для гбо4 ?
- комбинация приборов гранта
- шевроле лачетти 1.4 16кл механика сириус д42
комбинация приборов VDO
Спасибо! такие сборки вообще реально купить?
Всем привет! приехала калина с неисправностью комбинации приборов не переключается бк,при внимательном осмотре комбинации (VDO 1118-3801010-10) обнаружил отсутствие резистивной сборки у кого есть инфа какая там должна стоять,фото прилагаю
програмирование М-74.5
у меня тоже трейд,переходник хочу сделать с СМСовского кабеля на трейдовский все пишут что заморочки какие-то есть
по распиновке кабеля М74.5 вроде как соответствует распиновке кабеля М74САN 13 года,так понимаю пишется этим кабелем только модулем М75 ?
2114 8V Контроллер м73 автоколебания
и свечи глянуть,должны стоять с резисторами
ledokol. Комплект прошивок м73
да тосолом блок давно залит поди был вот и косячит
Лада калина 1,6 8V ЭБУ Ителма М74 1444 СЕ07
а в чем проблема первоначально?
Starline D10
вавриант усилить с реле не канает,там электронный ключь нужен
Starline D10
импульса датчика не хватает чтоб замкнуть доп реле
Starline D10
на выход доп датчика на блоке электропакета
Starline D10
Всем доброго дня! Приобрел такой датчик наклона пытаюсь присобачить к штатной сигналке приоры.Подключаю все как надо сажусь в салон,ставлю на охрану и пробою шевелить датчик,никакой реакции нет.Провода подключены верно,датчик при наклоне срабатывает(отр имп 1 сек на упр выходе) не пойму штатной сиге не хватает 1 сек импульса? потому что когда замыкаешь "-" на упр вых сига срабатывает
м73
это подменный блок у меня,хочу довести его до ума,пробою на разных машинах,у всех ошибки по катушкам и начинает троить
м73
WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам
м73
пробовал впаивать вместо зеленых нулевики в других корпусах,все равно ошибки лезут по катушкам
На калине 1118 1.6 8 кл. пропала искра
а если доноров нет
где берете? резистор нулевого сопротивления подойдет? шунт сопр 0,02 Ома не прокатил
правила форума почитайте
