Весь контент s8223
- C4 BSI замена
- C4 BSI замена
Opel Astra 2009 нужен дамп
вин можно и в дампе сразу поправить
- autoliv 626102100 пежо 408
- Nissan march k12 2004г нет импульса на катушки
Nissan march k12 2004г 1.4л 16клап.АТ. не запускается,ошибок нет обороты двигателя сканер не видит,импульсы на форсунки присутствуют,на катухах нет.появляется один импульс когда отпускаешь стартер.сканер лянч 431. датчики распред и коленвала поменяны.при отключении датчика распредвала сканер начинает видить обороты двигателя и пропадают импульсы с форсунок.при отключении датчика коленвала импульсы на форсунки также отсутствуют. подозреваю растянутую цепь но смушает отсутствие ошибок и осцило сломан.
- Bosch M7.9.8 полный дамп
Платная помощь по очистке crash
прошу помощи с srs aveo устал с ним 968303358 95080 креш уходит а ошибки по боковым подушкам появляются которых небыло
aveo 96830358 95080
чищу какой раз весят 4 ошибки по подушкам в сиденьях пассажира и водителя подушки исправны.стираю ошибки сканером значек аирбэг гаснет,перезапускаю зажигание снова ошибки теже.может кто проверит чего я лишнего затер.я думаю что мож блок покасило после аварии. srsaveo 96830358 ok.bin srsaveo 96830358 crash.bin
- C4 5FW AL4 ошибка акпп С1308
Citroen C4(В7)2012г.
установи citroen CEDRE backup там все схемы.кстати есть у кого нибудь логин и пароль от защишенного сервера https://networkservice.citroen.com/
С1308 - нарушение связи между акпп и блоком управления двигателя. непойму откуда корни растут,в двигателе все чисто в абс тоже.в акпп в параметрах обороты двигателя видно и положение дроселя тоже.я предпологаю что какие-то недопустимые параметры от двигателя поступают в акпп вот какие?что коробку в аварию сразу.ошибки стираются но после запуска сразу выскакивают С1308 дублируется дважды.подскажите люди добрые куда копать. год выпуска авто 2010 С4 5дверный
Pontiak Vibe TRW 89170-01020 _ 25040
исправил srs89170-01020 trw207771107-crash.bin srs89170-01020trw207771107-clear.bin
проверте пожалуйста. на машине нет возможности проверить.чую лишнего затер srs89170-01020trw207771107-crash.bin srs89170-01020trw207771107-clear.bin
