Весь контент ekonstantin
Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
Фазу впрыска нужно не откатывать а просчитывать.
- Прошивки М74
Общие вопросы
Проц внутри TC1724 ?
Прошивки Лада Ларгус
Что Виктор так и не ответил ?
троит двигатель приоры
Два последних поста противоречат друг другу.
Программа для прошивки Lanos
1211 Delco_1211.rar
Прошивки М74CAN
Достаточно обычного ДК.
Ваз 217230,1,6L,16V,2008 года ЭБУ Bosch 7.9.7 посмотрите лог диагностики.
Бедная смесь вредна движку, тем более этому. Еще и бензин поди 92- й?
Ни разу не видел карбюраторного 21126 ...
Зачем ? Мотор угробить ? На приоре это бысто происходит без обратной связи..
Серийные прошивки ВАЗ
Так это с Datsun прошивка. Отличия по калибровкам от I484GO11 в работе с кондиционером.
Кстати, вот разыскиваемая. I464GJ06.rar
Так считывайте ее и выложите сюда. Посмотрим отличия от предыдущих.
А такая серийка разве есть ?
Диагностику в ижевске делают ?
Детонация Lada Priora e-gas Эбу MЕ17.9.7
На этих моторах детонация возможна, когда нагара в камере сгорания очень много Поэтому после замены поршней и колец на новые, она пропадает, т. к. нагара на новых нет. Но потом все возвращается на круги своя, особенно если масло движок кушает из-за нарушенного хона ...
Ничего подобного
На моей машине такая болячка была с завода, форсунки нормальные, остальное тоже. Ставим М73, все пропадает. Но после настройки 797+ машину просто не узнать. А каким образом помогает инициализация ? Я так понимаю, если коэффициен коррекции уходит в + (так как топлива мало), инициализацией его сбразываем в 0.
Как приоре совсем не мешает.
Это особенность заводской прошивки данного блока. Не хватает топлива при резком открытии дросселя. Если конечно с железом все нормально.
Помимо маховика, нужно, чтобы задющий диск стоял правильно
У меня, вроде, указывает на 2-й зуб ...
Разве не на 2-й зуб после выреза должна черточка указывать ?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Там еще EEPROM нужно менять.
Есть блок с УАЗ дад без корпуса. Проц там рабочий. Возможно и блок полностью рабочий, мне достался, после отказа иммо.
