renofan1
Весь контент renofan1
  1. Окислов нет! Дросселная нормальная и разьём тоже ставил с донора! По проводке скорей всего нет косяков! Не может же проводка сама исправляться! Просто заводишь со снятым разъёмом ДРВ потом одеваешь все работает нормально обороты в норме! если заиодишь с одетым датчиком обороты падают до 1000 и сразу растут до 1500! Я так думаю что то! вгоняет блок в аварийный режим а что не могу понять!
  2. Есть какие нибудь предположения куда дальше копнуть?
  3. Полоса по схеме CAN соединений зеленая значит у тебя проблема в блоке АКПП 1 Нет питания на красном или желтом или массы на черных 2 сопротивление на CAN не равно 120 Ом Если нужны схемы могу скинуть!
  4. Помогите ! Ситуация такая ! машина не сбрасывает обороты ХХ 1600 pr! Снимаешь фишку с датчика распред вала заводишь одеваешь фишку все Ок! держишь обороты 2500 отпускаешь педаль обороты падают до 1500! резко перегазовываешь опять всё нормально! diag выдаёт ошибки Р 0010 Р 0011 Р0012 Р0462! Машина 2 года стояла! Метки на месте!
  5. Помогите ! Ситуация такая ! машина не сбрасывает обороты ХХ 1600 pr! Снимаешь фишку с датчика распред вала заводишь одеваешь фишку все Ок! держишь обороты 2500 отпускаешь педаль обороты падают до 1500! резко перегазовываешь опять всё нормально! diag выдаёт ошибки Р 0010 Р 0011 Р0012 Р0462! Машина 2 года стояла! Метки на месте!
  6. Проблема не в ТНВД и не форсунках! Тогда выдовало бы ошибку сгорание в цылиндре ,регулеровка давления и тд. У вас ошибка только по датчику! Значит:1 Датчик -Проверен ! 2Поджать ламели на разьёме датчика! 3 Замереть сопротивление наразьеме ЭБУ!
