demfer9
  1. под приоро поршневую придётся прошу колибровать ! а именно озу
  2. такие валы крутись обкрутись ничего нормального не добьёшься!!!! только на онлайник и шдк
  3. чисто моё мнение ! геометрия неочень-1 соотношение клапонов 2-широкофазный вал (его не отстроить на турбе )+ перекрытие, Собирать турбо мотор на 80 колене нужно с длинным шатуном !!! Не придумывай велик ! есть стандартные ,откатанные решения. ещё не извесно что за мозг ? а то уже регуляторы в баке, есть кто отстроет всё это ? или с нета прогу сольёшь ?
  4. сам езжу и многим собирал : костромской комплект -поршни кольца пальцы (перчатки ) , клапона ваз , напровляйки стораюсь СМ но столько подъее... , колпачки резерв
  5. 1-термостат 2-проверка датчика 3-помпа 4..........
  6. Ни чего там не выступает !!! высота 126 и 124 блока одинакова !!!! длинна от кореного кольца шатуна до днища поршня одинакова !!! Разница этох БЛОКОВ хонингование
  7. Это на чип лодыре надо! не путай . Всё разобрался,дело в скорости 10400
  8. пробовал. При попытке подключиться любой проги мигают ещё 2 диодика,но ответ один нет ответа ЭБУ ,ЭБУ рабочее 100%
  9. Не могу сконектиться с эбу-ОС винда7,драйвера установил, icq при проверки исправности адаптера отвечает-"адаптер работоет нормально", комбик(беспл.) отвечает-"нет связи с эбу" ,и т.д. .В чём проблема? Помогите пожалуйсто!
