alex5422
Весь контент alex5422
  1. Вот в этом то и вопрос.При том же кол-ве топлива и воздушной смеси,отдача то будет выше.Процесс горения должен улучшиться(скорость сгорания и соответственно полнота сгорания)Т.е можно будет попробывать перейти на более низкооктановое топливо .
  2. Всем доброго времени суток.Хочу попробовать вставить свои 5копеек.Наткнулся в сети на "Экотоп "Дудешева,там среди всего есть такая штуковина-ионизатор.Хочу собрать сам и поставить на калину,по идее озон лучший окислитель(чем воздух).Т.е топливо лучше будет сгорать,но тогда должны измениться параметры работы двигателя.Что тянет за собой корректировку прошивки(сейчас стоит от Ледокола).Может кто-то из вас эксперементировал уже? :AllSmail (25):
  3. Всем доброго времени суток.Разобрались с проблемой,может кому-то поможет.Проблема была не в прошивке и не р х х ,в один котел попадал антифриз(начала прогорать прокладка).
  4. Сейчас снять картину работы движка не могу(до выходных),но в краце .При пуске двигателя хол.ход 1260-1300 об,примерно через 20-30 сек,хол.ход падает до 660-760 об.Затем идет резкий набор до 1600,затем падение до 500 вплодь до остановки двигателя,при прогреве до 45-55 с(если подгазовывать) холостые приходят в норму 840-880.При скачках р х х по компу меняет шаги от 36 до 96.Точнее не помню.На прогретой машине запуск и хол ход норма.
  5. Да, но на аналогичных калинах то работает...
  6. Прошивка слита с рабочей машины,заливал на другие ,все работает .
  7. Всем доброго времени суток!Есть такая проблема,на ваз 1118"калина" заливаю прошивку HL66.Пока не прогреется двигатель гуляют холостые,вплоть до остановки двигателя, р х х меняли три шт. тот же эффект.Заливаю прошу от Ледокола,или заводскую все в норме. В чем может быть причина?Просто задело! Помогите кто чем может!(советом).
  8. Спасибо за прошивки !На выходных попробую!
  9. Кто что скажет по поводу комплектов для тюнинга(коленвал,паук,эбу)?
  10. Доброго времени суток всем!Парни стоит прошивка на калине 1,6 8кл, HL66 . Может кто подскажет на какую лучше прошиться?Я не гоньщик,в основном на работу и домой.Т.е. универсальную в плане экономии и приемистости, у нас горная месность.Заранее спасибо! Если не жалко скиньте в личку alex5422@yandex.ru
  11. Всем доброго дня.Помогите плиз чайнику с носиком !Имею опыт работы с компьютером,но нет опыта работы по прошивкам.Если есть мануал по работе скиньте alex5422@yandex.ru .
