padonak
  1. Есть кто с галеттой(настоящей) в Питере. Хочу купить прошивку EDS, а залить нечем. Заплачу. Позвоните если есть 8(904)619-76-07 Иван
  2. Есть тюненая прошивка на Astra G (z18xe)? И чем можно залить посоветуйте прогроматор? KWP2000+ подойдёт?
  3. Обьясните на пальцах плиз что я должен сделать вот на сайте написано: To connect to the airbag ECU you need to connect your cable to pin 3 of the OBD connector. I would not advise anyone to connect pin 3 with the other pins (i.e. 1-3-7-9 together). You'd better use a switch to switch between 1-7-9 and 3. Перевод промта:Воздушные камеры Чтобы соединиться с ЭКЮ воздушной камеры, Вы должны соединить свой кабель, чтобы прикрепить 3 из соединителя OBD. Я не советовал бы никому соединять булавку 3 с другими булавками (то есть 1-3-7-9 вместе). Вы должны использовать выключатель, чтобы переключиться между 1-7-9 и 3. Что паять что впаять и тд? Где паять? Сам адаптер или диагностическую колодку? Что за выключатель по 1-7-9 пину?
  4. Всем спасибо за помощь))) К блоку подключился, но мне надо считать ошибку подушки через KKL/VAG-COM это возможно вобще? Если да то посоветуйте программу, и ещё хорошо было бы сбросить ошибку. Всем заранее спасибо.
  5. Люди, помогите уже 2а дня бьюсь а ЭБУ не подключается, думаю проблема в винде (XP), может кто что посоветует? K-L\Vag-com адаптер + FiatECUScan2.1
