jupiter82
Весь контент jupiter82
  1. да не сток конечно, это я сейчас понял. я боюсь что прошу с верху гагнул
  2. смотрел, под лупой все гуд есть интересный вопрос: при программирование через розетку что мппс что галлетта видят количество попыток программирования, и удачных и общих есть ли вариант что блок становиться в ступор по этому ? дак спешка и превила к этой проблеме
  3. 7 человек в данный момент смотрят тему, ПОМОЖИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО
  4. ЗАТУПИЛ(((((( это мой первый EDC17, да и поторопился обычно всегда на столе делаю а по поводу склеенного похож на правду?
  5. вот full flash, но это уже с читано после того как через розетку залил галлетой, а моя галлетта ЛЕГЛА(((( парни а если рабочей галлетой через розетку положить калибры которые сначала слил, поможет? я попробовал склеить и залил, результат ноль 1796flash.rar 1796flash склеен2.rar
  6. походу что галлета легла, достал блок MEV17.4 TC1766, я его в прошлом году читал без проблем, а сей час не хочет. померел кан оди скачит до 3v второй чуть меньше. завтра поеду к товарищу он только сегодня читал ТС1796 Завтра отпишусь о результатах
  7. мппс слил только калибры?
  8. А что сейчас в блоке за каша не знаю, не дает слить могли я бут лодерь в проце запороть? Vw_Passat_2.0_TDI PD_Bosch_EDC17xx-396433_noegr_nodpf.rar 03L907309.СТОК.rar
  9. пробовал на 100% ругаеться на контрольку
  10. я первый раз заливал мппс правленую (он в коце поругался на контрольку, и при включении зажигания не зажогся чек), а потом сток мппсом залил все стало гуд, я дуринь думаю дай галлеттой загоню правленный, ну загнал себя в долги....
  11. из загрузчико тока галлета и мппс и усе походу прилип я.....или как говорит мой друг "ВЪЕ....Б...СЯ ногами в жир" а что на сегодняшний момент работает с трикор?
  12. если можно про контакт B21 (P10.1) поподробней, я бару провод из косы котлетты, а машину отдовать вчера
  13. прошу покупал, но не я. и мне она сразу не понравилась, но кокогота хрена взял залил. причем сначала залил мппсом, блок чек не зажог, потом им же залил сток все гуд, ну я и подумал мппс глючно заливает тем более тюнер етот писал что мппс прикуривает, потом "удачно" залил котлетой и пепец
  14. Vehicle Vin Number: WVWZZZ3CZ9E006278 VW Hardware Number: 03L907309 VW Software Number: 3107 VW System Type: R4 2,0L EDC G000AG VW Engine Code: CBAB VW System Data: EDC17_CP14 tricore tc1796 12.3v сток есть, но он не хочет туда лезть, я не понимаю если котлетта сей час чето с контролькой париться, то почему она с..ка обработанную прошу залила
  15. не хочет читаться в бут на столе, уже всю бошку сломал, вообще как то читал трикор на пегеоте 308 все хокей было, чего здесь не хочет не пойму. мппс и котлета кстате не в буте подключаються, но мппс на 100% проверяет контрольку и выкидывает, и галлетта тоже в конце чета такоеже пишит
  16. я понимаю что по обд и надо, да только галлета вроде залила, а результат ноль, хреновенько что на столе он тоже не читаеться, толи я под вечер не чё не понимаю
  17. Здравствуйте, Уважаемые! ПРОБЛЕМА. В первые шил Passat B6 2.0 TDI, Слил сток MPPS все в норме Titanium прошу понял, послал челу убрать ФАП, он переделал и написал что MPPS не зальет, а голетта зальет (я проверел в конце записи написал не совпадает контролька), залил им же сток, все гуд, после заливки галеттой (по диагноздике) обработанной проши блок ЗДОХ..... ГАД ТАКОЙ Пытался обратно галлетой сток залить ШИШЬ Есть вариант поднять блок?
  18. Вот только руки добрались, нашол бук с настоящим лпт, подключил и настроил как в мануале, жму ресет и чек в jtag и вот что пишет.... Что я совсем завис не могу прикрепить картинку, вот архив
  19. Так и есть вчера сдул, читал тритоном, какая то шляпа. jtag пробовать. Спасибо! есле запутаюсь отпишусь, а то голова уже квадратная
  20. Про прошить понятно. Тут пишут (искать новую K9F1G08- записать можно только на новую!), дак менять на новую?
  21. О кстати не подумал об этом варианте, но все стало хуже. Сегодня он перестал включаться(((( это возможно изза проклятой флэш, или железо рыть надо?
  22. попробую, вечером отпишусь. Спасибо
  23. нет не куда не лазил, единственное у него батарея содилась и я его не очень правильно выключил, с загруженной программой нажал иудержал выкл. Вообще диагус с ПК должен вязаться? я чёта за 2 года использования ни разу не пробовал или не помню, обновы лил через SD?
