vaskocuturilo
Tuning Club
Весь контент vaskocuturilo
  1. Ты увеен что именно такая -> FBH3ID60 ??? может эта ??? -> FBG2ID60
  2. Там походу МИкас 7.2
  3. Здравствуйте .... Хотел узнать обратился ко мне человек с просьбо на уазике отлючить датчик фаз и датчик температуры ... Уазик полноприводный 2.7 2006 года более пока не знаю.... Ездит на рабыалку говорит постоянно проблемы какие -то у него с ним Не подскажите что за блок у него, где находится и возможно ли такое ? Заранее благодарен за информацию....
  4. Не знаю вот компоисрует он мне мозги или нет ...сегодня форсы промыли .... Посмотрим что будет дальше ...замеры будем производить совместно уже на сей раз...
  5. Хотя еще не исключаем вариант что он просто тупо выбирает в Бортовике не тот тип блока вот и пипец...
  6. Сегодня еще высянил что машина была битая перевернутая ...Битая по все части ..так что вполне возможно что бензобак был просто тупо поменян ... Послал его на промывку форсов и СО замерить ..данные мне чтобы обьективно судить ... и сегодня с утра заявляет мне что расход опять стал 7 литров по БК ...просто палавающая несиправность какая-то :)
  7. Разьемы проводка в порядке массы тоже все проверяли .... разьем не окислен...завтра форсы промоем и выбьем катализатор проверим что будет
  8. Давление на хх 2.8 АТМ ..... Термостат в порядке...двигатель прогревается до нужной рабочей температуры ....проверял и по приборам и по диагностике .... Может причина быть в Катализаторе ? СО к сожалению не мерял ...но судя по запаху.... со просто жопа ...скорее всего зашкаливает
  9. Смотрел его свечи в выходные .... Свечи с нагаром, поставил новые свечи, фильтр воздушный был в гавне тоже поменял..по диагностике по даннмы порядок -перезалил прошку снова, поездили 50 км расход был 3.4 ездит спокойно как начинающий боец ... :)
  10. Кат есть но может быть он забит .... он уже проверяет несколько дней я бы не стал кипишевать если бы такое было один раз...
  11. да нет парень в полне вминяемый с ручником все в порядке ... шины тоже .... был же расход 7 л .....и враз стал 15 литров
  12. Дак не вопрос я тебе данные предоставлю....
  13. прошка с ДК ... параметры выложу не вопрос а прошку нет .... Если прошка нужна то к Вите Ледоколу ....
  14. Топливо вполне приличное ...ну на сколько это возможно...парень из нашей компании все там заправляемся ...у всех расход нормальный а у него нет такого просто так быть не может :)
  15. Где покупается октянский констуктор подскажите перерыл откю ничего не нашел .....
  16. А чем тебя от Matizzz не устраивает проверенная..и на будущее не в обиду .... прочитай всю тему от первой странице и до конца...и ве тебе станет ясно где и что и как ..а не пиши в конце темы...!
  17. Это конечно (перепрошика краяняк) - но как варинт все таки попробовать можно :) СПасибо за подсказки ...и советы ...сегодян попробую и проверю все ...завтра отпишусь
  18. Клапана отрегулировали за 2 дня до чиповки .... Компрсессия у него в норме ..показатели ДМРВ на хх 10-12 кг на 3000 - 25-30 кг .... Осцилу пока не нимал сегодян вечером попробую....но он был у моториста знакомого ...мотор в поряде сказали .... иначе бы не послали ком не
  19. Спасибо за ответ ! Форсунки промыли на стенде... Проверили все массы ... Свечи новые в порядке, давление тоже .... Диск не проверяли .... просто расход был 7 л а потом резко за один день стал 15 литров ..... сложно поверить что из-за прошки ведь она в порядке обкатанная вне сомнения ... Провода все новые .....
  20. Здравствуйте все.... Хочется совета в чем может быть причина большого расхода на машине Ваз 2113 1.5 8Кл ... блок Январь 7.2 На машине стоял сток, расход был 11 л на 100 км .... замер производился по бензаколонке ...были заменены все расходники, сетка топливная, масло в моторе, коробке . Компрессия в порядке по всем цилиндрам 10.1 кг на холодную и 11.2 на горячую ( +- 0.2 КГ) - не был заменен только топливный насос, но давление и обратка в порядке. на 2000 тыс обротов давление 3.2 После этого был произведена замена калибровки в блоке была установлена прошивка под данный авто, прошка обкатанная, ездит на нескольких машинках расход составляет 8 л на 100 км при максимальной динамике ... (прошивка известного Вити Ledokol-a). Человек отъездил на ней ровно 100 км замер производился по бензаколонке расход составил 7 л ... Был поставлен БК, и произвелся еще один заезд на 100 км смешанного цикла ...трасса город.... БК показывал то 7.1 то 7.0 Л, потом стал падать стал показывать 6,5, и потом тормазнулся на 3.4 л на 100км ...Был снят и человек прокатился еще 100 км ...и бензокалонка показала расход 15 л ... В чем может быть причина ? Ведь расход был 7 л ...почему так резко увеличился расход ? Ведь стиль езды не изменился .... Диагностика показывает что все в норме, показатели в пределах нормы... давление на бензанососе не изменилось ... Но машина просто тупо жрет бензин .... едет хорошо, даже очень хорошо но жрет нереально ... Подскажите кто чем может ..Буду очень признателен ....
  21. Поздравляю братишка :)
  22. РОбит нормально и заводится отлично если с машиной все в порядке
  23. Ты хотя бы год машинки напиши .....
  24. Снять блок не так уж и сложно, а если рисковать не хочешь и опыта мало тогда в любом случае снимай блок дорабатывай согласно хелпа тут в теме есть он .... потом читай его как 7.9.7 бошару ...... и eeprom тоже бери так как там данные о Иммо и сохрани их отдельно ...мало ли что .... Потом играйся с ним сколько влезит...... :)
