Весь контент andr9621
Глохнет при пережатии обратки
Подобный трабл уже описывался на форумах. Поставь форсунки на стенд, пережимай обратку и все увидишь собственными глазами.
Стенд для промывки форсунок
Особо заморачиваться не стоит. Для "суперточности" необходимо выдерживать стабильное давление в рампе (рекомендуемое производителем), напряжение на форсунке (ЭБУ при дрейфе напряжения бортовой сети меняет время открытия). А главное - та же КарТест инжектор написана для WIN98, у XP другие временные счетчики. Я проверяю только баланс: останавливаю тест, когда одна из мензурок наберет 100 мл первой. По остальным разброс не должен превышать 5%.
Lanos 1.5 SONS
Почти правильно! Происходит это из-за водички, которая попадает в проводку и разъем ДПКВ (машина небось с ГБО). При работе на повышенных оборотах растет амплитуда сигнала (до 100 вольт). Происходит пробой через влагу и срезаются пики выходного сигнала. ЭБУ фиксирут ошибку. Подкладывая шайбу под ДПКВ, мы уменьшаем амплитуду сигнала и... ошибка не появляется больше.
ДИАГНОСТИКА ВАЗ
Если бортовик подключен к К-линии - связи не будет. К-линия не оборвана, на сервисе ведь связались. Бортовик перед диагностикой необходимо отключать от К-линии.
Licznik 4.5
В приципе согласен с предидущем сообщением. Но я уже трижды переустанавливал систему, достали эти вирусы. Посоветовали поставить ShadowUser. Вкратце работа программы такая: мы работаем не напрямую с Виндой и жестким диском, а с их виртуальными образами. Можно запускать вирусы, удалять даже системные файлы. После перезагрузки все, как и было до того.
Licznik 4.5
В Licznik4.5.part1.rar - вирус! Проверено двумя антивирусами.
ВАЗ 21123 В7.9.7+
Было несколько таких случаев. Скорее всего обрыв минусового провода у самого разъема, изоляция может остаться целой. Чаще встречается, если газовый редуктор расположен возле узла дроссельной заслонки.
проблемы со сканматиком
Где-то на форумах мелькнуло, что Амулет можно прочитать как 7.9.7 .
Чистка ДМРВ
Поначалу пробовал чистить карбклинером, один раз улетел активный элемент. Сейчас только спиртом со шприца и воздухом под небольшим давлением. При этом клиент обязательно предупреждается, что это временная мера (пока не насобирает деньги на новый ДМРВ).
Диагностика Daewoo
Это слишком сложно. АКМ и Тмонитор нормально работают без дискеты и виртуальной машины.
volvo s40 стереть ошибки
Vol-FCR читает и стирает ошибки на этой машине.
