andryha
Новичок
  1. Дорого времени суток всем!!!Пробовал новую версию программы к моей 12-хе подключилась без проблем хотя комп стоит шитый, вроде даже все параметры показывает отлично,но после движения и остановки почемуто не дает сохранить лог!Выдает ошибку! с 15 у друга долго не могла подключиться выдавала ошибки подключения потом не хотела определять тип ЭБУ хотя версию прошивки и блок апс определила.поиграв с настройками всеже удалось считать данные но постоянно обрывалась связь!В целом проектом очень доволен Виктору огромное спасибо!!! Да пробовал на буке с виртуальным ком портом ос XP SP3 адаптер самодельный на FTDI и на стареньком системнике с железным ком портом адаптор от мастеркит под железный ком!
  2. Доброго времени суток!У меня таже проблемма была машинка ваз 21124 двигатель 1.6 16 клапанник при работе на холостых двигатель потряхиволо! периодически при переключении с задней передачи двигатель глох что только ни делали и форсунки новые поставили и датчик хх меняли не раз и коллектор проверяли на подсос и датчик адсорбера гдушили не помогало!потом просто сняли дросельный блок был забит нижний канал причем забит плотненько чистили проволкой от сваросного полуавтомата .Прочистили промыли собрали обратно машинка заработала как часики на хх обороты стоят ровненько!Попробуйте может поможет!
