Trayan_c
Весь контент Trayan_c
  1. как можно проверить ДВРМ мне кажется что это он корекция топлива краткосрочная от 0до+10 а долго срочная от -10до-27 видел после сброса кан
  2. Мотор 1.6 115 лс плавают только на холостых по разному может заглохнуть на месте и расход топлива кажет не реальный
  3. Разряжение не помню точно 30 с чем то лямбда прыгает от бедной к богатой подсоса точно нет проверял очистителем карбюратора Разряжение не помню точно 30 с чем то лямбда прыгает от бедной к богатой подсоса точно нет проверял очистителем карбюратора
  4. как проверить, не похоже пробегу мало всего 45,000 и на ходу все нормально машинка бодрая едет
  5. Всем добрый день прошу слезно помощи в данной проблеме плавают обороты у фокуса что было сделано Промыта дроссельная заслонка Промыты форсунки в ультразвуковой ванне проверены на налив Заменены свечи Давление топлива 4 Ошибок нет сделан сброс КАМ РСМ толку почти нет Прошил под евро2 7M51BBC_L5_e2.bin
  6. Лексус Европа прописал с помощью MaxiSys параметры не грузит почему то
  7. Trayan_c опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Поменяли датчик давления в шинах прописали все пять датчиков выскочила ошибка с 2126 про бывали качать все колеса до 4 очков не помогает кнопкой тоже не активируется лампочка мигает потом горит P.S Что делать?
  8. это номер групп блоков сканер этот дорогой понт не более растроился что купил у меня макси сис про не берите
  9. Новый бош и все будет гут была такая проблема с м73
  10. ЧЕМ И КАК если не СЕКРЕТ
  11. Всем Привет кто что наработал, кому удалось отключить иммо на патриоте ??? Чистый eprom 1037393797_vm31b114.rar 1037395102_vm31b122.rar 1037504368_clear.rar 1037504368_vm31b124.rar 1037506958_vm32b176.rar 1037510612_vm32b185.rar VM32B187_1037513823.rar
  12. Добрый день кто подскажет можно поменять формат прошивки bcf на Bin зарание спасибо
  13. Чем читал блок? чем делал диагностику ?
  14. Пробуй залить прошивку от виктора мне помогло пробег был 600км как рукой сняло)))))
  15. Добрый день приехал сегодня Уаз патриот с жалобой на прабодание педали газа ПРОБЕГ 18.000 весела одна ошибка 2127 Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения Проверил все массы жгут проводов поткидывал педаль прозвонил цепь от педальки до разема эбу залил прошивку VM31B126_Iron_E2.bin проверил ДК делал АДАПТАЦИИ ПЕДАЛИ УСКОРЕНИЯ включить зажигание автомобиля; - не касаясь педали до и после включения зажигания выдержать паузу не менее 30 секунд; не помогло ЧТО ДЕЛАТЬ ТКНИТЕ ПОЖАЛУСТА
  16. нашол замкнул дк как всегда оп калектор згорел эбу все спасипо
  17. Всем добрый день приехал уаз на удавке 409 мотор Bosch ME17.9.7 не работает двигатель висит ошибка 2135 Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки поставил новый дросель толку нету дросель молчит снял разем с датчика расхода воздуха и дросель стал работать ставлю разем на место и дросель перестает работать что делать куда копать?
  18. Чюдес не бывает ))))
  19. Trayan_c ответил romkab4rs тема в Чип-Тюнинг
    Тут тебе не помогут http://www.sti-club.su/
  20. постави мкпп не могу потключить датчик скорости помогити пожалуста
  21. сними рхх и посмотри на него
