Весь контент crazy1man
Прошивки Bosch 7.9.7
Что тогда делать, если у меня стоит распредвал рассчитанный не под датчик распредвала, а у меня машина с датчиком распредвала. Чек горит не всегда, я его компьютером отключаю. Но ошибка всегда есть. Либо другую прошивку закачать без датчика фаз. Неужели распред стандартный ставить?
Помогите отключить датчик фаз
Прошивки под распредвалы
Не спорю, но что-то не охота покупать(жаба давит), а бу не могу найти. На выходных попробую бош прошить. Посмотрим что получится.
Я слышал нужно резисторы допаевать, это так? Если у меня 7.9.7 без плюса без перепайки никак не зашить? А как же в сервис центрах шьют?
А почему не пишут? Что теперь делать? Менять на январь?
Скиньте пожалуйста прошивку под 52 распредвал на 2115 1,5 8-клап.Контроллер стоит бош M7.9.7. Есть один нюанс...У меня стоит датчик фаз(распредвала), но вал не рассчитан на датчик и идет ошибка. Идут глюки. Поэтому прошу прошивку под это дело. Надеюсь поможете.
Доброго времени суток. Вопрос знатокам, возможны ли пропуски зажигания на 2000-2500 об\мин, если у меня стоит 52 распредвал используемый без датчика распредвала(фаз). У меня пятнаха, мозги бош М 7.9.7 и стоит датчик распредвала(фаз). Возможно ли из-за не состыковки пропуски зажигания на этих оборотах? Провода, свечки, катушку менял. Бензонасос, регулятор давления тоже. Катализатор заменил на трубу. Скинь плиз прошивочку, а то как-то не едет.
Помогите. Есть у кого-нибудь прошивка под 52 распредвал на Bosch M7.9.7 2115 1,5 8-клап.
