FAKT
Весь контент FAKT
  1. Посмотри по сканеру величины открытия- закрытия дросселя. Вот еще накопал.
  2. адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
  3. Продолжу. Именно этот Я 7.2 палит катушку 2-3 цилиндра. Опробовал на других моторах. Включаешь ДВС он работает около полуминуты ровненько, а потом двоит...... и смола полезла....Спалил три катушки и сейчас контроллер лежит на полке. Что же с ним?
  4. Во... и у меня сгорает одна пара на катушках. Контроллер Я 7.2, на вид все чисто в нем. Т.е не видно никаких подгораний. Заменил оба ключа, а толку нет-палит катушки!
  5. 1 Смотри подсос воздуха во впуске. 2 Проверь светодиодным пробником управляющий сигнал на форсунках и модуле зажигания. 3 Ну и все остальное: провода, свечи..... Поддерживаю Vlad195. Будет дешевле и быстрее ...
  6. Отсоедини шланг адсорбера от коллектора.
  7. ДМРВ пленка или нить?
  8. Посмотри на диск синхронизации. Может выбит(забит или деформирован) зуб напротив пропуска. Буквально на днях была подобная беда. Долго искал..... Мотористы-любители меняли ремень и умудрились отломить кусок зуба
  9. "по сканеру показания ДМРВ,форсунок,РХХ,часовой расход в процесе прогрева падают почти в два раза" Т.е падают в два раза от нормы?? Если так, то подобное было на Ниве ( Bocsh 7.9.7) - вылечилось заменой контроллера. На ВАЗ 2112 (Я 5.1) -выличилось затяжкой масс (в бороде все железные конструкции)
  10. Парни, есть ли у кого нибудь сведения по диагностике двигателя (V800) этого аппарата? Порылся в И-нете и ни чего не нашел. Натолкните....
  11. Причем тут турбо. Говорю же сгорел В 797, а есть Я72+. Вопрос по перекалибровке решен, тему можно закрыть
  12. Вот прошивка. На Я72 с этой прошивкой Нива едет достойно.
  13. Есть ли прошивки для Нивы на контроллер Я 72+.? Сгорел Bosch 797, а есть Я72+ I204DP57. Пробовал конвертировать в Я 72 и перекидывать туда калибровки с I214EX91- получается какая -то хрень. Делал несколько раз, (Я 72+ в Я 72-перенос калибровок и обратно в Я72+) а потом сравнивал .....- отличаются . Как решить задачу?
  14. Попробую залить на днях. Отпишусь. Спасибо, парни!
  15. А точно она под контроллер без чипа 27с256?
  16. Здравствуйте, парни! На Nexia сгорел контроллер (KDAC), в нем стоял чип 27с256(в кроватке). Программа была без ДК. Есть контроллер другой, на нем авто заводится, но появляется ошибка по ДК и работает как то вяло. Аппаратно контроллер отличается от предыдущего(наверное какой нибудь IFFI-6 или ITMS-6F) , на нем надписи KDAC ZWZZ NS. Выходит в нем программа под 8 клапанов с ДК. Помогите, пожалуйста, найти прошивку под этот контроллер, но без ДК. Прошивки какие то есть, а как отличить их? Как узнать для какого она контроллера? Ведь величина у них везде 32 кб...... Вот прилагаю прошивки
  17. Пока нет прокрутки ДВС ключи управления катушками не работают. И потому через их первичную обмотку ток не течет. Питание на катушку(средний контакт) идет напрямую с замка зажигания.
  18. При ВМТ по маховику- 20_ый зуб напротив ДПКВ. Смотри пост №4
  19. Бывает, что массовый провод (на впускном коллекторе) по ошибке соединяют на силовой выход из генератора. Глянь ка.....
  20. Попробуй отсоединить датчик скорости
  21. Именно так было недавно на Газеле. Вылечил установкой (корректировкой) меток ГРМ
  22. На стартеры также ставят постоянные полюсные магниты на клей. Вот ежели они отлепятся, то стартер крутит с заеданием, а при пуске ДВС слышен скрежет А на крайслеровских ДВС вообще плохой холодный пуск.
  23. Есть ли бортовой компьютер? Было подобное при его глюках
