самоделкин
Весь контент самоделкин
  1. Добрый день, коллеги. Прошу помощи в отключении ДК, нужно сделать ЕВРО-0 VM35B292 e2.bin
  2. Отключите пожалуйста ДНД, адсорбер и датчик распредвала 113_036_4216_GBO.bin
  3. Если бы был таким, то я и не спрашивал бы. Но к сожалению Ланч выдал такую хрень, как я написал
  4. Подскажите по прошивке, Форд Фокус 2 2008г рестайлинг 1.6. Ланч выдал вот это 7m3632akd Впервые такую версию вижу. Чем можно заменить?
  5. Поправьте пожалуйста температуру включения вентилятора на 88-84 M114_K65.bin
  6. Смотри клапан адсорбера.
  7. Нужно ещё рассмотреть вариант с глючной сигнализацией, может блокировка какая-нибудь стоит.
  8. Коллеги, у кого есть редактор по М12.3? Нужно в прошивке установить ограничение скорости 95 км/ч. M124_152GA294062 GBO.bin
  9. Выложи дамп eeprom TC97101P, нужно глянуть.
  10. Он же писал, что клапан менял на заведомо исправный.
  11. Лучше сделай чип-тюнинг и отключи ЕГР программно. Чек по нему больше не выскочит никогда. И не забудь прокладку поставить под клапан, на всякий случай.
  12. Общая нестабильность, может быть. Троить, вряд ли.
  13. А проводку проверил?
  14. А какая конкретика вам нужна? По-моему всё предельно ясно, залил чистый еепром и проблема решена.
  15. Да там скорее всего тосол в блоке управления. Болезнь калин, вскрой блок и проверь.
  16. Что-то ТС, так и не отписался. Победил машину или машина победила его?
  17. А где цены на модули можно посмотреть?
  18. Попробуй заново залить иммо офф, отсоедини фишку иммо и тогда пробуй заводить. Вот с элантры 2010г еепром Пробуй с прошивкой иммо офф и отключи иммобилайзер. orig.bin
  19. Нет, Ледокол писал, что разъём иммо нужно отсоединить до запуска.
  20. Получается, хрен определишь, прошитая машина или нет. Иденты ведь, заводские остаются. Может есть какой-нибудь способ, чтобы было понятно, прошита она или нет? Кроме отключения ДК-2.
  21. А чьё это творчество? Simk43 flasher.
  22. А разве у него есть модуль Bosch Me 17.9.11
