zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Первый раз подключился к микас 12. Логов для отладки нет,но понятно что вылет программы после первого запроса и ответа 7F 27 35. И много прочерков почему то.
  2. Раз вспомнили про микас 12.3, то есть просьба - добавить один нолик к среднему коэффициенту впрыска, что бы было 1.00, как в микас 10.3 сделано.. И что то не то в ацп, напряжение борт сети...
  3. Подключаемся к эбу. В программе выбираем пункт- Выбор параметров ЭБУ. И всё... первые 6 параметров в графике или стрелки, на выбор. Что не понятно :-) Как то так
  4. При подключении включается. Поиграл кнопками вкл-выкл... Не пончтно когда и почему включалась и выключалась. Отключался от блока с выключенной. А то на прошлых тестах загоралась и не тухла. Тухла только после выкл зажигания.
  5. Да пытался поигаться лампой абс и кажется не очень хотела потдаваться включению-выключению.
  6. Тест теста12
  7. Гранта,абс 9.1 can. Автоопределение не сработало.
  8. Перепроверь пожалуйста ИМ. По моему перепутаны клапана задних колес. И реле клапана не понятно. Работает или нет.
  9. А ИМ не работают пока?
  10. 5A80FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF414253382E3102658008493632343336303330303030303003 Такой ответ от блока не пойдет для автоопределения? что это ГАЗ и abs8.1.
  11. Блок не шит. Смущает, что скорость колес показывает , когда машина на месте стоит. Завтра попробую запросы увеличить. И в логе есть, что это 414253382E31, ABS8.1
  12. Попробовал подключиться к абс газели бизнес.
  13. Программа при выходе вылетает.
  14. Да это я тупанул :-) Поставил 7мс , как в адаптере 1.1 Сидоренко - тоже не подключается. Подключается только если обмануть через 83. Бестолковая затея искать решение FF.
  15. Не а. Паузу 5мс между байтами убрали. А как бы ещё сократить время передачи самого байта? Лог с elm2.1 и c обрезка 1.5
  16. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-201#entry963749 Для elm2.1 Как надо настроить elm, что бы его FastInit был максимально похож на тот, что дает программа при подключении?? AT PP .......
  17. Блок врят ли определяет, что подключился к elm. В параллель usb k-line и elm с командой atma, тоже видит FF при работе k-line. Адаптер Сидоренко elm 1.1 тоже не видит FF. Хотя иногда FF всё таки проскакивает. Тут что то другое... К-лайн тоже иногда видит FF. Лог с программы для win
  18. Заказал на али адаптер. В описании типа PIC18... В итоге это не PIC, а дерьмо, очередная левотня. Кварц на 16мг, да и по разводке совсем не то, как должно быть. ATFI не знает, греется как печь. Но к м75 подключился как и полагается, через ATSH8110F1, FF не видит. Параметров всех не выдает, слишком короткий ответ...
  19. Я? Я не нашел. Всё здорово работает , я думал ты найдёшь :-) Спасибо!
  20. Не работают желаемые обороты хх и адсорбер. На к-лайне работают.
  21. elm & k-line
  22. Будет сделано :-)
  23. Кстати, тоже 1.5.4 двигал СО. И явно не правильно программа показывает напряжение бортсети. И желаемые обороты странные, и их двигать не стал. СО вроде сохранялось, но регулировалось в пределах +-0,25, а не 0.5. Ставил 0.5 и перепрыгивало в -0.25. Времени не было детальнее разобраться.
