zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. А октанкорректор в микас 10.3 теперь должен работать? В тест2 выбрал параметры, проверить как это выглядит и после выбора..вылет. Вылет и после перезапуска программы. И переустановил программу - инфо и ошибки нормально, на параметрах сразу вылетает.
  2. Никакой это не адаптер, а просто микроконтролеер pic. Заказывал из канады чип elm327. Заказывал по причине выхода из строя китайского v.1.5, на чипе pic18f25k80. И по моему, на этом чипе сначала появилась "китайская"версия 1.5, а потом канадская 2.1. По набру исполняемых команд версия 1.5 уж точно не меньше, чем 1.4b. Цена v2.1 около 1500 руб, канадский $ дешевле американского. Разницы в работе нет.
  3. Адаптации точно сбрасываются на м75, бош 7.9.7, микас10.3. И при этом, микас 10.3 не сбрасывает установки СО и октанкорректора. Для этого есть другая команда тестера.
  4. С асканом 10 не получилось,был занят другой машиной,но с elm327chat все прекрасно регулировалось. Октанкореектор и на работающей машине значения сохраняет.
  5. Потому что на работающей машине, что по стрелке, что ввод значения ничего особо не меняли. Значения прыгали как хотели. Да ты совершенно прав )) Надо прикрутить 306f01 и 306f08 ** ??
  6. А что толку жать значения, когда и по стрелкам жать бесполезно, значения не меняются. В спойлере терминал. Завтра попробую этот блок на машине и посмотрю что аскан 10 покажет. Кажется мне, что 304401 показывает текущий угол ОЗ, а не коррекцию октанкорректора.
  7. Или +5 или +7
  8. Вот или -8 или - 10
  9. С такими значениями Опендиаг показывает вот так Аскан 10 меняет и запоминает.
  10. Да нет, изменить и запомнить блок может ! Вот поигрался в терминале с elm. Запросы 304401 и 306f01 -это текущее положение октанкорректора, если я правильно понимаю, Только пересчёт формул чуть разный (14 - это не 2 градуса,а 0 градусов). . А 306f08** как раз команда установки угла.
  11. Микас 10.3 на столе. Не работает октан корректор. После ввода нового значения ,програма снова запрашивает предыдущее значение и всё по новому. И запоминать потом значение блок должен?
  12. Микас 11. Может тут надо "текущей поездки"?
  13. Соглашусь :-). Ну тогда в проге напиши, что шаги, а не %. Сами прикидывать будем..что да как..
  14. Да всё так. 128 - это коэффициент 1 или 0%. Просто пользователям программ проще в коэффициентах или в процентах, чем в шагах :-)
  15. Предположу, что весь диапазон равен 255 шагов, и 128 шагов- половина, и должен равняется коэффициенту 1. Вот вокруг 1 и пляшет. Ну как то так :-)
  16. Из общедоступного http://chiptuner.ru/content/typemp7/
  17. А можно увидеть тогда параметры, где в шагах? Только это видел
  18. Подобное было http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-184#entry900432 128 -это наверно 1.28. И аддитив должен быть не мс, а % ,вроде как....
  19. Свежих нет, но хоть этот
  20. Для К-лайн на ftdi это может что то изменить?
  21. Да нормально всё на самом деле :-) Сегодня был период 1.04 сек А вот микас10.3 , проценты загрузки должны быть такими ?
  22. Я не знаю,что на самом деле.Вот лог. Вряд ли там единица))
  23. Что то с периодом снова не то...
  24. Проверю конечно, по возможности. Но по моему, кажись, там тоже были кружочки. Хотя Волга без L-зонда, но ДД всё равно же есть. И я думаю, что на ДД должна быть палочка.
  25. Насос на работающем не отключался,и на выключенном форсунки не включаются.
