mservis
  1. Если навыка нет, то лучше сначала одну сторону поддеть бритвенным лезвием под ножки подставляй по мере нагрева, потом другую сторону, там уже проще. Если сразу греть, без опыта можно перегреть кристалл, долго тоже нельзя держать, температура 320-340.
  2. моторчик чтобы воздух постоянно циркулировал через датчик климата, без него температуру будет плохо держать. Попробуй снять, разобрать и смазать его. А может просто крыльчатка за что-то задевает.
  3. Смотря для чего, если чтобы потом ковыряться то однозначно январь
  4. Может датчик температуры сдох? Надо сравнить по диагностике и по простому термометру, можно взять мультиметр с термопарой. И проверить температуру в момент включения вентилятора.
