sitke
Весь контент sitke
  1. А можно так же на блок Автел 21067-1411020 A327RD008?
  2. Благодарю!А его видно с любой диагностикой.Или надо какую то инд.программу?
  3. Прочитал что в блоки М 73 встроен регистратор,не пинайте ногами,который регистрирует пробег,расход ,перегрев,превышение скорости при обкатке.Правда или брешут?Если есть,то как его скорректировать?
  4. Есть комп 650 МГГ, опер 300,адаптер USB от КИТ.Смогу я диагностировать, блок Автел 21067-1411020-21?Если да,то какая нужна программа? и перешить хотелось бы!
  5. Может кто подскажет минимальные требования для компа при диагностики и прошивке?
  6. Блок автел 21067-1411020-21 есть адаптер USB-КИТ чем можно прошить?И как?
  7. BE81C7B4-6C7D и что теперь?
  8. Здравствуйте!Подскажите что можно залить на классику вместо A327RD08? ДК не отключены.
  9. А если катализатор забит "чек" не загорается?
  10. Машина на гарантии,её глючит,официалы говорят-обкатка блин.Провести диагностику в сервисе,не знаю что это такое,и выложить результаты на форуме.(на флешку сбросить или отсканировать если на бумаге)Шоб кто нить подсказал куда офдилера носом ткнуть!!БК пока нет. А просто фазированный впрыск сделать нельзя,без гидрокомпенсаторов и замены вала?
  11. Никто не подскажет!?
  12. Всех благодарю,даже насмешников,будем думать.
  13. Ничего они не делали,сказали что провели диагностику,с машиной все нормально катайся дальше.
  14. Официалы говорят что все в норме.Я могу проверить только электрику.У самого мозг не в порядке,чего лезть в машинный?Напрягает провал Когда на газ жмешь.Машина как будто спотыкается,А потом начинает нехотя ускорятся.
  15. Здравствуйте! А можно как то Скинуть на флешку данные диагностики,а потом выложить на форуме? На СТО говорят все в порядке,а машина жрет Бенз,вент радиатора маслает почти постоянно,Провал При нажатии на газ.И можно на блоке 21067 ителма М73 подключить датчик фаз?
  16. Электрику проверил ,вроде все в норме.Наверно глюк прошивки.Хай побегает до 5тык,а там будем тюнить.В Новороссийске где можно прошить,может кто подскажет?Машина же на гарантии.
  17. Никто ниче подсказать не может?
  18. У соседки новый ваз 07,пробег 2тык.Вентилятор работает почти все время,за бортом +6,провал при резком нажатии на газ,жрет многовато.Нужно что то делать или еще поездить?
  19. Просто шить для себя.Читал тему,но там все кусками и не очень понятно.
  20. Даже медведь на лесопеде ездит,за бонус!
