sana-171
  1. прибор продан, тема закрыта
  2. торг уместен , открыто до мая всё до мая 15 китаец стоит 30 , пожалyйста пользyйтесь ломаным
  3. Продам прошивальщик кесс 2v мастер оригинал . Приобретал в лаборатории скорости , обновлён до мая 2015 года . цена 170000 р . торг
  4. Привет всем ! проблема такая , нужна фотография блока EDC16 ( блок управления двигателем 170 с мотора рестаил ) разобранного ,для просмотра элементов на плате . подозрение , что в моём блоке не все элементы ( на дорожке 15 ноги ) . Фото нужно тех блоков у кого работает круиз . Может кто чиповался по бдм ( со вскрытием блока ) . Ещё блок не выходит на связь по бдм, пробовал галлетой 2 и бдм 100. По OBD перешил галлетой моргает лампа свечей накаливания . За ранее всем спасибо
  5. Доброго времени суток . роблема такая же , моргает лампа нагрева свечей ,только получилось по другому . Поставил на свой соренто круиз контроль , он работать не захотел , индикация круиза включается а сет работать не хочет , решил перешить MPPS считал нормально ,но при заливке новой с таким же индификатором блок лёг машина перестала запускается ,купил галетету через обд блок подняло но лампа стала моргать ,через бдм блок на связь не выходит . В чем косяк ?
  6. как расшифровывается ошибка я знаю ,куда копать?
  7. доброго времени суток! помогите разобратся с роботом не хочет переключать скорости ошибка Р1810 .может у кого есть параметры для сравнения с моими Clients RUS.pdf
  8. скандок хорошо всё видит там кан простым не возмёт
  9. Доброго времени суток .нужны параметры диагностики сорентика 2.5 турбо дизель 170 лошадок,за ранее блогодарен
  10. с какими машинками думаеш работать? если наши и OBD II немножко то я юзаю sms diag
  11. доброго времени суток кто может что сказать про сканер Creader VI и Creader V от LAUNCH буду признателен за ответы
  12. датчик абсол.давления на висте 1995 г. есть ,а дмрв там нет или я ошибаюсь?
  13. доброго времени суток приехала виста расход 20 л. на140 км ошибок не нашел, но стробоскопом увидел что угол 15 гр. поправил на 10гр. из за чего ещё может кушать.за ранее благодарен
  14. большое спасибо за информацию
  15. мне попадалась в инете OBDII-16 1-21,25 2-11 3-13 4-1,10 5-1,10 6-7 7-3,12,22 8-5,16 9-17 11-14 12-6,15,9 13-18,19 14-8 15-4 16-26 и я сам прозвонил переходник митсубиси\хёндей .у меня получилось 1-21 2-11 3- -- 4-1,10 5-1,10 6-14 7-3,12 8-7,15 9-9,17 10- -- 11-6 12-16 13-8 14- -- 15-4,22 16-25,26 почему ваш вариант без парных контактов? но по виду он больше совпадает с митсу\хёнде
