silit
Весь контент silit
  1. нужно проверить шланг связи с атмосферой бензобака
  2. берёте схему и по цепи каждую колодку
  3. надо искать в переходных колодках окисленные контакты. вкл тестер на предел 1V, и подкл щупы на один провод с разных сторон разъёма, если 0 то внорме, если покажет значит косяк.
  4. silit опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    день добрый. на стоянке, на аварийной машине был нагло срезан дмрв. какой тип стоял не знаю. можно ли узнать по vin тип датчика. ваз 21102 ; vin XTA211020Y0183081 дв 1,5 1999 г.в
  5. роботизированная акпп, 2003г машина после оварии , заменен комп акпп на новый .....но серво мотор не работает на роботизированной акпп джойстика не слушает, на табло горит " * auto" + ключ. в чем трабл
  6. плохо что никто не откликнулся, а ответ прост- если снять сервомотор, то можно переключить на любую передачу
  7. если дно шкива ген. блестит, то ремень как не натягивай толку не будет и возможно межвитковое в статоре ,проверить лучше заменой.
  8. была похожая неисправность причина: реле в блоке сигнализации
  9. всем день добрый. авто после аварии (комп коробки раздавлен) закатили без проблем, но после правки роботизированная коробка встала на передачу . как поставить коробку в нейтраль без компа?
