denintel
Весь контент denintel
  1. Скачал с сайта www.autoelectric.cn версию совта 6.17 обновил прибор всё заработало.
  2. Ребята скачал версию 6.17 открываешь прогу просит обновить прошивку делаешь обновить выходит сообщение;Upgrade file data error.please downloand new application software в чем может быть проблема дайте совет.на версии 6.10 всё отлично работает.
  3. denintel опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Привет форумчане дайте дельный совет притащили машину на галстуке opel sintra 2.2L 1999 года на табло моргает чек авто не заводится ошибки по моторнику 144 immobilizer control module-no signal в меню опком нету чтоб соединиться к иммо я так понял что на этой машине стоит иммо1 на моторолле что можно сделать с ним как програмировать или только замена.
  4. За рулевым шлейфом его нету он стоит сдесь на фото видно
  5. Руки вроде откуда надо растут а где дельный совет ничего дельного не услышал только тупые вопросы.
  6. Ничего не показывает.
  7. В дата лист показывает 865 градуса
  8. denintel опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Приехала машина Hyundai Sonata с ошибкой в ABS C1260 Говорят меняли рулевую рейку в сборе руль крутили в результате чего порвали ленту под рулём загорелся srs касету заменили мне кажется датчик поворота руля загнали запредельный угол как теперь можно востановить датчик поворота руля дайте нужный совет с чего начать ремонт?
  9. Здравствуйте форумчане нужен KEYGEN VMware Workstation 9.0.2 что-бы активировать программу.
  10. Великий unik просвети нас как делать обучение задней двери или эта услуга платная?
  11. Вот фото смартов
  12. стираю через techstream мангустом.
  13. Сегодня пробовал прописать брелок подносишь к кнопке пик есть потом ложишь на сиденье выскакивает опять эта ошибкаLost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.
  14. Собрал защёлку результата ноль
  15. Нормальных ответов я ещё не услышал Почему тогда в Smart Ecu не выходит дата лист.в утилиты заходит но выдаёт вот такую ошибку Lost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.
  16. Я зменил микруху машина завелась но ошибка осталась P0011,P0017 датчики распредвалов поменяли проводку прозвонил метки проверил как победить ошибки они даже не стираются.
  17. индикатор секюрити постоянно моргает.защёлку я разобрал только плату от неё оставил поэтому не знаю как она себя ведёт
  18. denintel опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Нужно заменить Ecu принесли ecu от Toyota Corolla 2013 перемычка не помогает как сделать синхронизацию ecu с immo или какая микросхема отвечает за синхронизацию что-бы заменить её.
  19. Сканер как раз не кривой оригинал мангуст и абрик.при нажатии на стоп индикатор светится зелёным светом а стартер не крутит.
  20. Нет не читает выдаёт туже ошибку нет связи с ECU
  21. Почему тогда в Smart Ecu не выходит дата лист.в утилиты заходит но выдаёт вот такую ошибку Lost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.
  22. Привет форумчане притащили машину toyota venza limited 2010 старт стоп машина утопленик поменяли все блоки от аналогичной машины smart key ecu почистил зажигание открывается но в систему программирования смарта не заходит выдаёт ошибку нет связи с ecu ошибок в блоках нету.питание в норме.на этой машине нету Id-box за него наверное отвечает защёлка на руле нужно почистить дамп защёлки.при нажатии на тормоз и нажатии на старт стоп стартер не крутит что может быть? дампы прилогаются пните в нужном направлении. TOYOTA VENZA 2010 .rar
  23. Ни какой инструкции не нужно там всё просто только нужно дружить с английским языком.
  24. у меня вопрос есть в продаже такие частотомеры которые определяют частоту приемника и ключа какая частота FM или AM если что дайте ссылку на такой прибор для приобретения.
  25. большое тебе спасибо за информацию очень помог.и большое спасибо emz за чистку дампов и за помощь.
