Весь контент denintel
toyota fielder 2012 добавить смарт
от лексуса я пробовал тоже не прописывается.а сколько будет стоить ваш ключ и как он будет привязан к моей машине каким образом.
хорошо завтра фото выложу. хорошо завтра фото выложу.
фотки не могу выложить слишком большой объем все блоки родные только smart door control другой.может это другая система смарта без smart door control сможешь положить в дамп по низкой и по высокой что для этого нужно?
речь идёт о машине toyota avalon limited 2012года стар стоп не подскажешь как сносить ID-Box
Хорошо буду искать.
нету ключей от лексуса а что если найти ключ от лексуса получиться прописать?
ключ page98 родной smart door не могут найти из за этого поставили от lexus а он наверное не подходит.
кварц в ключе 314.35 в smart door там их несколько 38.981 и 20.000
в этой тачке не было smart door control поставили от lexusa es 350 может из за этого не прописывается?
батарейку я проверил. машина с эмиратов наверное там положили ключ по дампу чтоб заводилась.как победить эту машину дайте нужный совет.
чтоб не создавать тему спрошу здесь притащили машину Toyota Avalon limited 2012 года америкос стар стоп заводилась только при подносе пульта к кнопке ресет сделал хотел заново прописать через techstream при прописке подносишь пульт к кнопке пик есть дальше ложишь на посажирское сиденье тишина не прописывается что может быть пните в нужном направлении.
Lexus RX300 ошибки Р1130, Р1135
прозвони датчик b1s1 сопротивление 1.5 до 3.0 Ом если он нормальный то меняй b1s2
Toyota Avalon Limited 2006года 3.5L
а как разбудить через концевик?
Smart key по вину заказали.накачка есть.в смарте ошибок нет.в мотором тоже нету.сейчас зажигание не включается.после ресета десять раз включилось и все как сделать чтобы включить зажигание?
Здравствуйте вопрос такой притащили машину Toyota Avalon limited 2006 года мотор 3.5л полная потеря smart key сброс сделал через абрик но прописать smart key не удалось целых 1.5 часа простоя сделал всё как надо поднес smart key к кнопке потом положил на посажирское сиденье но он не прописывается в чем может быть причина? Через techstream mongoose original тоже пробовал не пошло.дампы слил с обоих блоков. через дамтулл ресет делал не идёт сейчас уже и стар стоп зажигание не открывает дампы прилагаю.может кто подскажет в каком направлении копать дальше. AVALON.zip
toyota highlander new
через techstream без проблем сколько раз сам пробовал только нужен будет pass-code без него ни как.
Corolla 2002г ОШИБКИ P1300 P1305 P1310 P1315
проверь все массы на двигателе.
- Android +ELM-327 WI-FI
Калькуляторы к UPA-USB
Добрый вечер где можно купить оригинал на этом сайте http://www.elrasoft.com/uusp.htm говорят Product does not exist! At least one of the requested products does not exist где ещё можно заказать и сколько будет стоить
- OPEL VECTRA B X16XEL 1999 года
- TOYOTA CAMRY 2AR-FE 2010 года
