denintel
Весь контент denintel
  1. а в чём проблема?я работаю проблем пока нету.
  2. Добрый вечер где можно купить оригинал на этом сайте http://www.elrasoft.com/uusp.htm говорят Product does not exist! At least one of the requested products does not exist где ещё можно заказать и сколько будет стоить
  3. да 28 лап только это точно тмс 370 или какаято другая микросхема
  4. Вот фото иммо какая микросхема какой номер имею пргеры тритон и бигпрог можно ими считать дамп ФОТО ИММО.rar
  5. машину завёл проблема была в дампе иммо большое спасибо EMZ за помощь без него ничего не получилось бы.
  6. там больше нету кроме этой эта рядом с протцем стоит другие не похожи на память
  7. вот дампы посмотрите пожайлуста в чём проблема CAMRY.rar
  8. сейчас считаю и выложу
  9. дорогие форумчане никаких мыслей нету куда дальше копать не знаю почему синхронизация не проходит заводится и глохнет через семь секунд почему
  10. да таких прогеров у меня нету
  11. чем прочитать TMS каким прогером можно
  12. карпрогом можно вытащить как подключится дайте совет
  13. обычный замок не стар стоп ключ с кнопками центрзамка
  14. пять раз открывал замок не помогло
  15. с перемычкой все лампы моргают
  16. карпрогом можно вытащить пин с иммо как это сделать или с панели приборов дам панели есть в какой строке пин подскажите отправте в личку OPEL VECTRA B 1999 X16XEL damp paneli 26.12.2013.rar
  17. делал перемычкой 4 и13 контакты 40 минут ждал делал два раза не помогло что делать дальше
  18. ключики положил заводится и глохнет в моторе весит ошибка B2799 синхронизацию делал два раза эфекта не дала посмотрите дата лист транспордер S коде должно что то показывать заводится секунд семь работает и глохнет в чём может быть причина помогите разобраться ключики положил заводится и глохнет в моторе весит ошибка B2799 синхронио смотрите датазацию делал два раза эфекта не дала посмотрите дата лист транспордер с коде должно что то показывать заводится секунд семь работает и глохнет в чём может быть причина помогите разобраться 2011_Camry_2AR-FE_4T1BF3EK4BU611689_26.12.2013 91234.rar 2011_Camry_2AR-FE_4T1BF3EK4BU611689_26.12.2013 91234.rar
  19. Привет форумчане притащили авто Опель Вектра Б 1999 года выпуска мотор X16XEL ECU не выходит на диагностику сгорел принесли другой ECU я его сбросил через карпрог но проблема в том что со старого невозможно вытащить пин код как можно это сделать можно узнать пин код с панели приборов или с иммо что-бы привязать новый ECU буду ждать вашей помощи спецы.
  20. 2003 это карпрог так сохранил файл а 2011 это течстрим сохранил
  21. Я в начале темы написал Камри 2010 года
  22. ключ прописал синхроннизацию immo c ecu сделал машина заводится работает секунд пять и глохнет есла нажать на педаль газа тоже глохнет ошибок нету не в ecu не в immo в чём может быть причина подскажите.
  23. а для этой модели какие чипы нужны 4D или 4C
  24. вот дамп и дата лист CAMRY 2003-_24.12.2013.13.20.41_eep.rar 2011_Camry_2AR-FE_4T1BF3EK4BU611689_24.12.2013 171228.rar
  25. у меня не получаеться вставить файл пишут файл не выбран
