Islam___95
Весь контент Islam___95
  1. когда плоха работает и ошибки сбрасываешь машина начинает нормально работать но чуть поедишь и опять поевляется ошибка богатая смесь и машина тупит
  2. Здраствуйте!!! помогите кто может ВАЗ 2110 иногда незаводится и троит когда заведется бывает нормально работает бензонасос меняли воздухамер рабочий ставили смотрели форсунки проверяли кстате нагазу нормально в начале работала но теперь и на газу иногда борахлит но не так как на газу
  3. проверь провода от адсорбера обычно если снять штекер то бензонасос не остонавливаеться
  4. а ЕЕРrom Стирать не пробовал??
  5. У меня был такой случий но та искры неболо все проверял заменял не помогло пока замок зажигание не заменил может у тебя тоже саммое попробуй???
  6. Здорова Всем !!! приехала Ваз 2114 не заводится все проверял нет искры но если через Сканматик в управлении задать искру то искра появляться но когда крутиш стартер то не как нету искры я в стартера не разбераюсь стартер странно шумит когда крутишь но крутить как вы думаете на ВАЗ 2114 может быть это из за стартера???? а еще если машину толкнуть то она заводиться!!!
  7. может ты что то путаеще мне сказали что стенд LUC-304 производит чистку 90% из всех форсунок
  8. кто небыдь пользуется или знает вот этот стенд LUC-304
  9. здраствуйте всем помогите пожалуйста посоветуйте какой стенд лучший ???
  10. кто нибудь знаком с этим Launch CNC-602A епсть ли у него кроме звуковой другая очистка???
  11. Здраствуйте!!! помогите пожалуйста немогу выбрать стенд для очистки форсунок подскажите каколуче покупать мне бы примерно до 55тыс
  12. спасибо всем за помошь попробую!!!
  13. а перемычку где и как надо поставить и разем от иммо где находиться спасибо вам всем за помошь извините за не знания я новичок в этом деле ???
  14. на одной ваз 2114 был бош мp70
  15. извиняюсь за вопрос а как и где отсоеденить бортовик ???
  16. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Сканматик не подключается к ваз 2114 при автоопределении выдает ошибку не включен зажигание при выборе ЭБУ тоже не подключается!!!!
  17. спасибо всем за помошь!!! Уравень массла на щупе какой должен быть??? На какой метке должно находиться массла????
  18. а на газ напряжение не идет из за чего это может быть ???? кстати он же не троит а стук проявляться стук пальцев
  19. что надо делать???перепрошить надо??? пропан тоже есть но не пользуюсь кстати ведь раньше все было нормально это появилось не давно
  20. ЕДУ НА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ НОРМАЛЬНО КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА ТРЕТИ И НАБИРАЮ ОБОРОТЫ ПОД 3000 ОБ ТОГДА СТУЧАТ
  21. СТОИТ ПРОШИВКА B105DT09 СТУЧАТ КОГДА ЕДИШЬ ГДЕ ТО 80 К/Ч НА ТРЕТЬЕМ СКОРОСТИ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ВОТ ЭТО ПРОШИВКА ТАМ СТОИТNEWFILE.rar
  22. Эбу Бош 7.9.7 а прошивку завтра посмотрю а какую бы на эту эбу поставить прошивку если есть на этот ЭБУ дайте хорошую прошиву очень поможете заранее спасибо!!!!
