SergeyF
Весь контент SergeyF
  1. Вот что щас написано на заставке синими буквами "Program Successfully!"
  2. Что он сделал, то ли формат, то ли еще что-то И на заставке что-то написал синими буквами Семь нолей у меня стоит
  3. Все бросать? качаю NK - может этот пойдет
  4. По СОМ не дождался ничего, перзапустил - по ЮСБ NK.bin загрузился быстро и вот на этом щас висит, делает он что или не делает не понятно.
  5. А чем должно закончится после загрузки NK.bin?
  6. Так и сделал, половину уже загрузил
  7. Выбрал по ЮСБ ничего не происходило, выбрал NK по СОМ - грузит
  8. Понял, я тот файл не качал с 3-го поста. Так какой ставить?
  9. Такого у меня нету файла NK_3Serial_W43.bin есть который давал в 12 посту "я сделал NK.bin для 4,3".Пробуй и напиши о результатах. 4,3"RUS "
  10. а) Подключить USB провод к Диагун и компьютеру, б) Нажать U - windows будет искать драйвер, указать файл wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW если все нормально то на верху DNW будет указано - "USB:OK" в) В DNW в закладке USB Port – transmit - transmit-file - NK.bin Должен загрузиться WinCE Наверно NK.bin надо указать?
  11. Вроде ничего не происходит
  12. Что ему еще нажать? Это В DNW в закладке USB Port – transmit - transmit-file - NK.bin
  13. Сделал, драйвер поставил, он что-то сделал и щас стоит на этом
  14. Нажал ресет Диагун, отпустил и быстро Пробел, выдал меню. Вот в таком меню я когда-то нажал что-то и убил загрузчик
  15. Поставил giveio, нажал Коннект по СОМ и сделал ресет Диагун, вот такое выдал
  16. Такое есть, соннект по СОМ есть, а драйвер не ищет. А драйвер giveio должен стоять? а то это уже другой ноутбук с СОМ-портом
  17. Я ж по СОМ-порту соединил Еще и по ЮСБ соединить?
  18. Такое сейчас идет. Сделал: В DNW в закладке Serial Port – Connect в верху показал, Serial Port - transmit - - - NK.bin
  19. Так? DB9 pin5 общий - T11 Diagun DB9 pin2 - pin14 Diagun DB9 pin3- pin13 Diagun
  20. Как-то не понятно: 1подключаем COM port 1 -RS232= +/- 5-15v DB9 pin5 общий-T11 pin2 - pin14 U10 pin3- pin13 u10 Где чьи пины?
  21. Паять опять на PL2303 или можно как-то напрямую к СОМ-порту ноутбука?
  22. Подключил ЮСБ, ноут вообще никак не реагирует на Диагун
  23. DNW разве не через ЮСБ шнур?
  24. Есть!!! загружает заставку.
