Весь контент андрей59
		Газель Бизнес
		4 металические полосы внутрь рамы с переднего конца до середины - толщина около 5мм (что, за метал незнаю - пацаны на завод заказывали (свёрла приходилось затачивать после каждого отверстия)). Вставки притянуты к раме болтами, где мешались заводские заклёпки срезали и заменяли болтами, если надо - могу в выходные фотографии сделать данного шедевра. А насчёт получше - в данной ценовой нише кроме газа автомобилей нет, они этим и пользуются. Да и чем меньше затраты, тем лучше для производителя. Автомобиль Газель - это коммерческое направление , только для кого ?????? Для владельца или сервисов - это вопрос...........
		Газель Бизнес
		По " еврикам" свои заморочки, причём по раме.Друзьям в раму вставки вставляли толщиной 5мм. для жёсткости, а так вопросы будут, обращайся, как говориться чем смогу.........., доступ к инфе по Газу имею как официал гарантийного направления.
		Газель Бизнес
		Специально узнал у продажников: 1.Контора "Автомир" 2.Заказ на автомобиль идёт непосредственно им (т.е заказываешь,с тобой заключают договор + предоплата 50-70%) , поэтому продавать Ульяновский мотор кому - то потом нет необходимости.(да и кому он нужен ??????) 3. Контактые телефоны :(831) 245 - 09 - 15 (Светлана - с ней общался);(831)245-65-72; (831)245-39-57. 4. На данный момент автомобили 10 года и 11 (Термобудка 10 года - 645 000 тыров, 11 года ещё + 30 000)
		Пропуски  воспламенения искры. Микас-11ЕТ 0800.72
		Если есть возможность поинтересуйся на каких заправках они заправлялись(не на одной и той же случаем) - возможно "залипание (подвисание)" клапанов из - за смолистых отложений на клапанах и направляющих
		Газель Бизнес
- Поддержите однофорумчане !!!!
 Присоединяюсь +1- У соседки новый ваз 07
 Лбо исправляй этот авто сам (сканер+программатор), либо ищи человека знающего, а то соседка тебе весь мозг высосет а официалы кроме сканера под руками ничего не имеют кроме сканера иначе перерешили бы и наладили авто сразу (чем меньше голову гарантийные машины морочат тем лучше)- У соседки новый ваз 07
 Какие работы проводились официалами? (Владельцу автомобиля обязаны на руки выдавать акт выполненых работ). Давление топлива бы замерить немешало- Щиток Газель АП 385.3801010-70
 Последние комбинашки АП устнавливаемые на Газели ( с одним окном - эконом вариант) при корректировке пробега приблудой ПО-5 "обваливаются" Уже проверено, почему - не скажу пока не разбирались :AllSmail (25):- GAZ VDO
 Могу ошибаться, но скорее всего микросхема производства - STMicroelectronic (швейцария) Надписи на микрухе - 2904 С020 Блоки отличаются,но вряд-ли завод ГАЗ особо что то поменял ..........- У соседки новый ваз 07
 Судя по описанию неисправностей блок на этом автотазе М73,раз автомобиль новый пусть обращается к официалам - пусть исправляют.Если с момента покупки авто не прошло 2х недель имеет право написать претензию на возврат денежных средств и вернуть автомобиль обратно - существенный недостаток (этого все официалы боятся).Прошивать авто на стороне пока не стоит - повод скинуть авто с гарантии (постороннее вмешательство). Поэтому узнай у своей соседки её дальнейшие намериния тогда и решение принимай.- ГАЗ
 Тут посмотри... Ремонт штаера.rar- приборная панель 2115
 Каким оборудованием пользовался?- Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
 А я и не уточнял,что они мои, но то что провереные точно- ГАЗ
 Попробуй снять разъём с датчика температуры - если заводиться прогретый будет - износ насос-форсунок. Если не двигается топливная рейка при включении зажигания выходит из строя датчик сервомагнита (ЭБУ не видит положение топливной рейки) Завтра с работы скину всю инфу по Штаеру какую попросишь. Скангматик и Автоас видит это чудо, единственное неудобство у ГАЗ 560 своя диагностическая колодка,но переходник или отдельный шнур покупать не советую (+, - и K-L линия) Можно подцепиться с помощью ГАЗовского диагностического шнура через 3 провода, но аккуратней при замыкании блок положить можно- Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
 Взляните вот это возможно ВАМ поможет (единственное в одной проге неккоректна температура выключения вентилятора - поэтому проверяйте) Мы в своё время намучались с этими шедеврами. Ещё плюсом Клапана,клапана + клапана (регулировка проверяйте) И никогда не ставте после регулировки клапанов на последние моторы УМЗ пробковую прокладку клапанной крышки - есть шанс,что пробъёт крышку М11.4_MOD_16.rar M114-063 газ-бензин.rar- провалы после того когда резко бросаешь газ
 Был у нас подобный случай.... Автомобиль Ваз 2112;ЭБУ Я7,2 Двигатель после перегазовки скидывал обороты до 600 и потом выравнивался.Нашли подсос воздуха через регулятор холостого хода (уплотнительное кольцо РХХ было с трещиной) - Поддержите однофорумчане !!!!
