Весь контент Ahiles
VOLVO Pinouts Bootpin Information
Доброго всем дня! С таким блоком кто работал,как его подключать? Спасибо! volvo s60 2.4t Тип КПП автоматическая Серия КПП AW55-50SN Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом Серия двигателя B5244T3 Экологический стандарт EM L4, ЭБУ- ME7.0
Bosсh Esi Tronic All
Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста ключ для Esi tronic 2012/1, ID:W67F.MP6N.ETKX.8PYM. СПАСИБО!
Прошивки VW
вот VW bora 2.0 APK 06A906018FK 0261206261 485757.zip
Launch X431 Diagun Mini Printer
Доброго дня!Тоже бы приобрёл,ссылку можно?
AW60-40LE
Всем доброго дня! А вот продолжение по данной машине.То есть опель о готором писал выше! Клиент уехал,возвращается и на следующий день возвращается и говорит что АКПП буксует.Проверили,реально в букс уходит при включении 4-ой передачи,ошибок нет.Тестируем,через некоторое время появились ошибки: Р0730 и U2103-00 АКПП стоит в аварийке на 4-ой передаче.После выключения зажигания,всё в норме,но ошибки остаются и стираются ,пока не дошли до 4 передачи.Проверил входной датчик(чёрный) -398ом,выходной(серый)-697ом.Подскажите кто знает,какое сопротивление на этих датчиках должно быть?И может ли из за электрики коробка буксовать? Или это гидравлика? Где копать?
AW60-40LE
вопрос решён,адаптация через лаунч кан-шины!
Схемы и точки подключения к авто
Здесь посмотри- http://www.msvmaster.lv/index.php/ru/car-alarm/connecting-the-car-alarm.html
Ремонт АКПП
Opel Astra-H,2007 г.в.АКПП .дв.X18XER вылезла ошибка U0001,нет связи с блоком АКПП,машина заваливаеться в аварийный режим. Кан прозвонил ,всё прозванивается, подскажите где копать???Может кто сталкивался?
AW60-40LE
- AW60-40LE
Touareg 2.5 tdi ,2005г автозапуск Starline A91
К примеру?
http://www.autopulse.ru/item13152.html -с этим девайсом кто нибудь знаком?
Подробнее можно?
- AW60-40LE
Да ,конечно,но там новый Тур,а мне бы на 2003-2007г.г. Есть принципиальные отличия?
AW60-40LE
Да ,ещё вопрос : чем лучше диагностировать данную АКПП?В наличии Барс и лаунч.Не видят датчика выходных оборотов!
Доброго дня! Нужны точки подключения автозапуск на Touareg 2.5TDI 2005г.в. сможете помочь? Спасибо!
AW60-40LE
Всем доброго дня! Ребят,нашли мануал?
Адаптация АКПП WV SHARAN
Спасибо ,адаптировал дрос.заслонку,всё гут!
Всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста у кого есть ,нужны точки подключения StarLineA91 через кан модуль(Кан тоже старлайн М20).Сигналку повесил,обходчик тоже,при запуске авто включает зажигание ,заводиться и тут же глохнет.При чём глушит его не сига, а сама машина,т.к зажигание остаётся включенным в момент когда она глохнет.Ключ с чипом.Второй уложил в обходчик.Ещё не включается отопитель.Задействовал один желтый провод на поддержку зажигания.Куда ещё подключиться? У каго есть опыт общения с данным авто ?
Всем доброго дня! WV Sharan 1997г.в. дв.1.9 TDI, АКПП-01Р,после ремонта АКПП требуется ли адаптация,если да,подскажите по каким каналам? Всем спасибо!!!!
Прошивки Hyundai
Полет прошёл нормально! Кондей видит,включение карлосона на 96,откл 90.Прошивал на холодную,всё в норме ,прогрелась,вышла на рабочий режим.
Прошивки Hyundai
Через часок отпишусь по прошивкам!
- Прошивки Hyundai
Прошивки Hyundai
Всем Доброго дня! Нужна прошивкана Hyundai Getz TFE7M41 без иммо,поделитесь у кого есть!Или обменяюсь! Спасибо!
