Весь контент piligrim2110
- Прошивки М7.3
- Прошивки М7.3
- Прошивки М7.3
Приора М7.3
Вот этой I373DX02 из 280 поста.
Приора М7.3
декрипт сделать может кто нибудь, зарание благодарен.
Прошивки М7.3
а какая его нельзя ли название полностью?
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
Помогите пожалуйста, вот скачал прошивку слитую с приоры, по отзывам хорошая, может кто нибудь посмотреть что за прошивка и может кто её лил как она, зарание благодарен. Flash_18061217.rar
Приора М7.3
Нужна прошивка на приору в замен I373DA01, в которой сделан акцент на динамику, расход желательно как сток можно на 1.5 литра больше, но динамичную, где-то встречал на форуме такие прошивки в которых расход зависит от степени пидалирования, вот такую и надо, если кто может то поделитесь.
помогите с бензонасосом приоры
сгорел предохранитель 30А, F1 в щетке под капотом и коротило от бензонасоса к реле, протянул новый провод и машинка завелась, всем большое спасибо
та знаю, что надо было, предохранитель на питание эбу в норме , он тамже стоит под боковинкой, и редохранитель цепи главного реле и блокировки стартера, тоже в норме, может ещё где посмотреть, откуда напряжение подаётся на предохранитель бензонасоса?
Вобщем вот что случилось, у друга на приоре не работает бензонасос при повороте ключа, реле счёлкало чек горит а сам бензонасос не крутит,он проверил бензонасос он рабочий,потом увидел что у него сгорел предохранитель на бензонасос самый крайний к двигателю, он несколько раз менял придохранители они горели, а на последок поставил предохранитель на 20 ампер, он не сгорел, но не стало включаться реле и не горит чек на приборах что это может быть ,может быть ещё где есть предохранитель который не выдержал или может накрылось что-то посерьёзней, все остальные предохранители в норме, не стал крутить стартер и стало что-то пеликать .
- Автэл. М7 3.
- Автэл. М7 3.
- Прошивки Bosch 1.5.4
прошивка на классику M7.3
на какой блок нужно?
Прошивки М7.3
вот попробуйA(I)303xxl.rar
Прошивки на Классику
Вам евро 2 или евро 3 и хотябы какой эбу стоит.
Автэл. М7 3.
вот полностью без дк I373 e_0.rar
Прошивки М7.3
какая прошивка заводская на нем
Автел 7.3
ссылку не дадите, что-то искал не нашёл.
Прошивки Январь 7.2
хотелось бы попробовать, а она евро 2 или 0?
Приора М7.3
Если вы насчёт прошивки, то вот евро2 , под ваш блок. A373_E2_03.rar
Прошивки М7.3
вообще-то встречал только газ бензин, а там кто знает.
Прошивки М7.3
кто нибудь делал двух режимку на м73? Подскажите как осуществляется переключение?
