piligrim2110
Весь контент piligrim2110
  1. Знаю что можно, но мне просто описание нужно с Версии 3.2.1
  2. это до Версии 3.1.9, а последнего нет.
  3. есть у гого хелп по опенбокс с Версии 3.2.1, вообщем последний ,почитать.
  4. Есть у кого нибудь сток A373DB04 со стикером ДПКВ ?
  5. думал он называеися ключ управления катушкой зажигания
  6. можно поподробней как проверить мультиметром и может быть есть у кого распиновка разьёма бошь м 798?
  7. подскажите пожалуйста, как распознать какой ключ сгорел в эбу его видно невооружённым взглядом , или проверяют с помощью тестера?
  8. а вот интересно, до этого много писали и тут и на других форумах и сам лично спрашивал , что эти блоки шьются влёт комбиком и опенбоксом и нечего не валится, может они уже сами меняют как-то канал детонации типа как с январями 5 последних годов есть патч какой встроенный.
  9. а м73 автел DB04 с наклейкой DA ещё никто не пробовал?
  10. Здравствуйте, подскажите пожалуйста эбу Bosch M7.9.8 , хундай элантра 2008 год выпуска, климат контроль, мкпп , хочу считать прошивку с блока, я так понимаю могу считать только с доработкой, если опенбоксом, так вот вопрос если я переведу блок в режим BSL, мне нужен опен порт 2.0, или достаточно к-лайн ?
  11. я бы залил и епром чистый от двенахи
  12. вот под 124 двигатель евро 2I308_E2.zip
  13. я делал вот так и шил ст10флашер, или чиплоадер вкладка 797+
  14. Ачто где-то есть складчина на эти блоки, или придвидится?
  15. Тот что впаяли, можно оставить, а тот что выпаивали на время программирования нужно вернуть
  16. любая из этих прошивок на ваш эбу.
  17. вот пробуй я когда-то собирал что есть из бесплатного по отзывам , попробуй сначала там есть приора е2 приора.zip
  18. где-то я читал что в конце этих прошивок стоит 9В 00, тоесть загрузчик не мог получить доступ к этим адресам, так как автеловцы меняли кодировки, вот и хотел посмотреть прошивку , но что-то я не нашёл там этих строк.
  19. Аэта прошивка сливалась трейдовским загрузчиком? Если нет , то нету у кого такойже только слитой трейдовским загрузчиком?
  20. Посоветуйте прошивку двигатель21114 1,6 8 клопов , нужен динамик, расход впринципе не важен.
  21. то что приора е3 нечего делать не надо, а самозагружайками не когда не пользовался, даже не вникал как они работают, так что точно ответить не могу на этот вопрос.
  22. Попробуй эту I373_e2.zip
  23. так там нет дк стоит Январь 5.1.1-71, РОССИЯ 83, а по железу вот , Колено 11183 75,6 Поршень 82,4 ТДМК со смещением 2,3мм Шатун 2110 121 мм Палец 21213 Блок 21083 ГБЦ 11183
  24. Вот пара прошивок по отзывам вроде адекватные. J5VAP006!!_comerc.zip J5VAP006!!.zip
  25. подскажите пожалуйста , был двигатель 1,5 сток после капиталки стал 1.6 может 1,65 , до переделки прошивка работала прекрасно, а теперь до 3000 сплошные провалы, точней на 2-3 передачах практически не едет, подскажите какие калибровки нужно изменить под 1,6 .
