Весь контент Vladimir186
Проблемы с SPT005
Совершенно с тобой согласен про статику таже беда, спрашивается нафига они тогда делали индивидуально для каждой форсунки если все равно точно не задаш. Что то они перемудрили с этой прошивкой и не хотят признавать свою ошибку Россия !!!!
Проблемы с SPT005
блок январь 5.1 все калибровки дд сравнивал с прошивкой в которой он работает все обсалютно эдентично
Проблемы с SPT005
По поводу флага на hip9011 пробовал и с ним и без него ацп все равно по нулям. Написал разработчикам, походу они совсем работать не хотят такую ересь прогоняют вот дословна их слова: (При любых нормальных УОЗ днетонации быть не должно. В противном случае это означает, что параметры двигателя рассчитаны неверно или он некачественно собран. Не надо видеть детонацию, ее НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в процессе калибровки!) Это последний их ответ, писал несколько раз пытаясь объяснить ситуацию но все ответы примерно в одном духе что детонации не должно быть, как можно про это писать если все в стадии настройки и как я узнаю что на моих как они говорят правильных уоз нет детонации и правильные ли они вообще, возмутительно. Уже даже и не знаю что придумать матор собран под турбу ну ладно настрою на обкатку на атмосфере а потом что делать все равно нужно ставить этот софт
Проблемы с SPT005
по как раз 575, отключать дд не вариант уоз нужно откатать, и в чем заключается его глючность?
Проблемы с SPT005
По официальное самое последнее + J5olt v3 + lc1 + стр7 и про канал детонации на HIP9011 я знаю, и флаг комплектации на него выставлен, пробовал отстраивать по дросселю, с дмрв, с дадом еще не пробовал но думаю это мало что изменит
Проблемы с SPT005
Народ такая проблема начал отстройку таза на прошивке SPT005 последняя версия все бы ничего но выскакивает ошибка обрыв датчика детонации АЦП по нулям, сначала грешил на дадчик потом на проводку, потом просто попробовал стоковую прошивку все заработалов ней, матор очень далек от стока подготовлен под турбу хочу обкатать на атмосфере, почти все калибровки в зачаточном состоянии, карты со стоковыми не сростаются , возможности выехать и откалибровать дадчик нет так как матор совсем не одекватно работает, кроме холостых ничего не могу настроить, что делать помогите.
ДАД MPX-4250AP
извиняюсь но уже разобраля прога все равно округляет значение до целых
ДАД MPX-4250AP
- Форсунки
Люди помогите с динамикой 0 280 156 023 - Форсунки
