ak-ilyas
  1. Блок реле закреплён штатно, закрыт кожухом, всё как положено. Да я особо не обольщаюсь, понимаю что причина не установлена и надо провести углублённый профосмотр, и исключить возможные причины. Главное попутно чего-нибудь не натворить )))
  2. Утро, минус 30. Авто завёл, глушить не стал, прогрелся и поехал. Всем спасибо за помощь.
  3. Авто завёл. Рассказываю что сделал. 0) По пробовал просто завести - не завелась, симптомы теже. 1) Проверил напряжение аккумулятора без нагрузки = 11.94 вольт 2) Проверил предохранители - все целы. 3) Снял "мозг" и реле бензонасоса, унёс домой, так как на улице жутко холодно минус 29. 4) После того как всё согрелось и просохло, проверил реле. 5) Подключил "мозг" к машине, утановил реле на место. Повернул ключ зажигания - звуков работающего бензонасоса не услышал. 6) При помощи куска провода (7-10 см) подал напряжение на бензонасос (сделал работу реле, красный провод от предохранителя соединил с серым проводом бензонасоса при помощи кусочка провода) секунды на 3-5, тем самым подкачав бензин в рампу. 7) Повернул ключ зажигания и завёл автомобиль. Прогрел, прокатился по району, зуглушил, зашёл домой. Утром буду пробовать завести в штатном режиме.
  4. Буду пробовать заводить вечером. Заряд должен быть хороший, т.к. аккумулятор заряжал неделю назад (готовился к морозам) и ведь она завелась, а вот после того как согрелась отказалась заводиться , но его тоже проверю чтоб исключить влияние этого фактора.
  5. АПС (АПУ) отключена, нет её, раньше была. Сказали что может вот такое случиться и что её лучше убрать.
  6. Подскажите что могло случиться. ВАЗ 2115 2004года, контроллер BOSH MP7 Встал утром на полчаса по раньше, так как знал что мороз. сегодня -28 Сел в машину погрел аккумулятор дальним светом, подкачал бензин два раза бензонасосом. Машина завелась с первого раза, оставил прогреваться, примерно на 10 минут, сам пока снег пошёл обметать со стёкол и кузова. Был очень рад что завёлся без проблем. Заглушил двигатель, пошёл домой за женой и обедом. Пришли сели, а она не заводится. Что заметил особенного: 1) в первый раз релюшки щёлкали при заводе двигателя. 2) когда после прогрева начал заводить не услышал как бензонасос работает (обычно слышно характерное жужание) 3) что - то подсказало проверить искру - искры нет. Подскажите что могло случиться? Может быть где-то растаяла вода и надо ждать пока опять замёрзнет.
