Весь контент 449
калина умерла
а какие именно контакты?
калина умерла
здравтсвуйте скажите пожалуйста . приехал клиент на калине (январь 7,2) менять прошивку . перешил свой блок (я.7) 21124-1411020-31 на I201LR58 led калина ставлю но реле бинзанасоса не выключается по диагностике ошибка обрыва провода реле б.н. прошил эбу клиента и все норма . Я понел что между 2мя эбу есть разница но вчем именно ?
Программы диагностики ВАЗ
если не трудно выложите пожалуйста хелп по J5OLT спосибо
в том то идело что уменя никакое окно не появляется а программа зависает в это время будто глючит помойму надо сбегать к постовщику :post-4:
мужики скажите как вы делаете инициализацыю для боша 797 на смс диагностике? там есть только сброс контроллера. или это одно итоже ?
чип-тюнинг автомобилей ваз.
мужики тут одному захотелось на 9ку перекинуть головку от 1.6 16кл как вы думаеете возможно оставить его прежнюю проводку (январь 5 1 2) и подрезаться к этому жгуту с колодкой 81пин если есть кокието проблемы поясните пожалуйста
все , разобрался спосибо Greys за отклик
на сколько я знаю они через сом порт , а есть через юсб?
дайте сылку плииз
работа с эбу планируется январь 7 а цель снять логи детонации и попробовать отредоктировать прошивку с стр 3.2 у меня что небудь получится?
мужики разжуйти пожалуйста ,SMS Diagnostics логи снимает ? если ДА то как?(как это делается?) по подробней пожалуйста извините если не втему за ранее спосибо
- софт
софт
А ВСЕТАКИ ЕСЛИ КЛЕИЬ РАЗНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ БУДУТ? СПАСИБО ЗА ОТКЛИК
- софт
софт
извентиляюсь! 21124-1411020-31 a205do57
софт
что такое софт и на что смотреть (именно какие буквы или цыфры ) в идентах ?
софт
мужики если нельзя делать двух режимки на двух разных софтах ,как узнать какой софт в прошивке ,куда смотреть и что это такое (софт)? заранее спосибо
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
мужики ,слыхал что упс можно зарядить прикуриватилем .куда именно провода в упс кидать?
типовые параметры диагностики
мужики скажите мне пожалуйста где я могу почитать о пораметрах на ваз и газ таких как например :коэффицинт коррекции времени открытия форсунок,часовой расход топлива,время открытия форсунок и т.д. пользуюсь смс диагностикой подскажите хоть что то за каждое слово очень благодарен
диагностика убила иммо
а у других кроме приоры подругому? спосибо за отклик всем
Прошивки Январь 7.2
уже на 3 приору ставлю прошивку DRIVE3 приора.bin и одна и таже проблема ,когда сбрасывает обороты и доходит стрелка тахом. около 2ки резко маленький рывок вверх и потом сбрасывает ледокол помоги , что я не так делаю? кстати ставил другой эбу бош797+ и все нормально
ребята скажите пожалуйста где я могу почитать подробно про блок електропокета и про этого (бодика) блок иммо как я понимаю
смс диагностикай .с включенным зажиганием нельзя разъемы соединять но уже я натварил
до диагностики все работало
что такое (бодик)? спасибо за ранее
