alexsashka2006
Весь контент alexsashka2006
  1. Поставил блок Я 7.2+ с прошивкой I204DP57 проблема ушла только надо перезалить программу помогите прошивкой под ниву под блок Я 7.2+
  2. Ребята привет помогите просто убрать ошибки по детонации в этой прошивке Детонации нет ошибка загорается не сразу а раз в 2 -3 дня
  3. Ребята привет!машина нива блок 7.9.7+ залил прошивку а в ней выдает ошибку по детонации может есть что Е2 и без флагов по детонации
  4. Привет мужики !Отключите пожалуйста адсорбер и все ошибки по нему в этой прошиве
  5. a317db04_noDK2.bin Парни привет вот сразу в тему .приехала машинка 2104 с таким же блоком A327RD08 заливал прошивки a327rd06 и 07 со своим эпромом работает только пол минуты и выключается 1 и 4 цилиндр залил обратно сток со своим эпромом все нормально че за темаи по делу если кто может в стоковой прошиве отключите ошибку по адсорберу или полностью его чтоб чек не горелA327RD08.bin Залей обратно A327RD08 со своим eeprom
  6. Спасибо
  7. Ребят я еще попрошу гляньте пожалуста в этой прошивке действительно отключен 2 ДК a317db04_noDK2.bin
  8. Модуль только у официалов покупать или здесь можно приобрести?
  9. комбик офф у меня ? А проблема в прошивке может быть?. потому что сток A317DA02 а залил a317db04_noDK2.bin
  10. Ребята привет. такой вопрос всё с тем же блоком. залил вместо прошивки A317DA02 прошивку с форума a317db04_noDK2 машина завелась, но в режим программирования блок перестал выходить, в чём дело? и что сделать чтобы обратно ввести его в режим программирования?
  11. Спасибо
  12. Парни ответьте можно М73 заменить на Я7.2 бездоработки?
  13. Если можно с 1 ДК
  14. Если по подробней стоял на машине сток А317DA02 . На ней убрали катализатор и поставили "каратыш" с 2 лябдазондами после чего на машине начались провалы при резком наборе ипоявился нестабильный холостой и еще начала заводиться с 3 раза ехать вообще невозможно скинте если можно прошивку в личку без 2 лябдазонда или сток переделаный
  15. Ребята привет помогите прошивкой блок A317. Поставили паук появился провал при резком наборе и нестабильный холостой ход можно стандарт только что бы чек не горел по 2 лябда зодну
  16. Такая же проблема и такое же оборудование к линия в разъеме отсутствует ???? если узнаю сообщу
  17. Всем привет. Подскажите на калине 8кл евро 3 блок с прошивкой B104CR02 загарается ошибка детонации и машина перестает ехать после 100км\ч что сделать ?
  18. по этой ссылке посмотри кое что есть ссылки нельзя
  19. по этой ссылке зайди кое что есть http://zaitzev-sanyok.narod.ru/
  20. Че то я не понял может у кого встречалось .Попробовал залить прошиву B104DP17nlz через диагнозу loaderM797 перевел в hex файл после завел машину начала троить???
  21. Все разобрался респект о717 ка!!!!
  22. не пойму как работать этой прогой ? bin2hex? Аче нибудь не под dos есть?
  23. Спасибо поищу!!!
  24. Мужики помогите . Хочу попробовать залить б 7.9.7. через диагностику программой loaderM797 . только как конвертировать bin в hex-файл(бош 7.9.7)
