романыч48
Весь контент романыч48
  1. Если АСС не подключать - работает
  2. Конкретнее про то с чем боретесь По таким авто темы на каждом форуме ПАЧКАМИ....все расписано
  3. Они это умеют и отказать не должны. Но денег немного попросят ;) тут не факт......
  4. Контроль по тахо,ручник через диод и если сига оригинал- все будет ОК
  5. Ручник по КАН?
  6. Штатный брелок НЕ будет отключать тревогу Старлайна....
  7. Прописать чип или Фортин...или я не понял о каком доп.оборудовании речь http://avto-zapusk.ru/vehicles/honda/fit/2011/
  8. В КАН модуле включили,в таблице AF включили,в брелке включили? Вот три вопроса
  9. Туда бы что то подороже....Е90 ,А93....там каналы гибкие . с ними проще. Завести- не проблема,проблема заглушить с брелка.))
  10. ))) Вот ведь как оно )) Датчик стоит в блоке ,а блок скорее всего рядом с воздуховодом.....
  11. Берем импульс с провода открытия и подаем его на концевик двери.... Как тут схемы рисовать не знаю ))). Через диод просто что бы одно другому не мешало
  12. Я из личного))) просто было 2 мазды где пришлось через реле делать по другим проводам (у Сл есть тоже карта) потому как на ТТ не закрывались А94 были
  13. По поводу Гранты лучше делать через КАН\Лин... Ну а если 61\91 двойной импульс на открытие и дополнительно "-" через диод на концевик водителя
  14. Только ЦЗ проверь при зажигании....
  15. Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, Точно в Сл работаете?
  16. пожалуйста
  17. Да. И если мануал подключения отличается от подключения с просто обходчиком - делать по схеме для безключевого!.
  18. Подключать - нужные. Ставил Фортин ,там тоже проводов много ,НО если ставится безключевой - подключение надо делать в соответствии с инструкцией к ОБХОДЧИКУ ...
  19. Возможно авто засыпает ,поэтому со второй попытки... В нормальном состоянии считывание начинается (скорее всего) после открытия двери...
  20. контроль контроль... Или чип не успевает считать. Обходчик на +12 или на зажигание подключен?
  21. Не было не разу... но беру только у оф.представителей
  22. 100% зажигание аналогом надо!! И в кан не забудь выключить. На всех Сл делаю ручник(тормоз) и зажигание аналогом.
  23. Ну тогда и фоткать не к чему )))
