романыч48
Весь контент романыч48
  1. Согласен,а если еще и ТТ активирован ,то кнопку нажимать неудобно каждый раз,все должно быть удобно...Для клиента.
  2. Тут еще многое от комплектации ФФ3 зависит...иногда даже лучше А91. Но с КАН меньше разбирать,опять же от комплектации. И по КАН - комфорт. Это "ПЛЮС" большой)))
  3. Блин не был еще у ребят...Весна ,огород ))))
  4. http://combez-auto.ru/index.php?page=2&catalog=1&category=1&product=62
  5. Само авто не сложное,просто фольц, но если Пандору не ставил - в первый раз будет тяжко....
  6. Раньше были сигнализации Prestige.( Престиж) напоминает.
  7. Бывает так под водительским сиденьем. Свет ДОЛЖЕН загораться от вынимания ключа это нормально. А то что не загорается от дверей придется делать так http://vwts.ru/forum/93319.html или так http://vwts.ru/forum/142855.html я делал так l Что за х????
  8. Свет загорается от вынимания ключа - это нормально.А то что от дверей не загорается-сдохли концевики...Самое простое -поставить свои. Или так http://vwts.ru/forum/142855.html или так http://vwts.ru/forum/93319.html а бывает так под водительским сиденьем Бывает так Бывает так под водительским сиденьем. Свет ДОЛЖЕН загораться от вынимания ключа это нормально. А то что не загорается от дверей придется делать так http://vwts.ru/forum/93319.html или так http://vwts.ru/forum/142855.html я делал так Бывает так под водительским сиденьем. Свет ДОЛЖЕН загораться от вынимания ключа это нормально. А то что не загорается от дверей придется делать так http://vwts.ru/forum/93319.html или так http://vwts.ru/forum/142855.html я делал так Бывает так под водительским сиденьем. Свет ДОЛЖЕН загораться от вынимания ключа это нормально. А то что не загорается от дверей придется делать так http://vwts.ru/forum/93319.html или так http://vwts.ru/forum/142855.html я делал так http://vwts.ru/forum/93319.html Не отправляютс сообщенияя http://vwts.ru/forum/93319.html
  9. Уже лет 5 как нет В9. Поставь задержку больше 20 сек....попробуй
  10. Сигналка старлайн В9 . Новая. Уже давно нет В9......сожалею
  11. Плюс появляется через лампочку...Багажник тоже на этом проводе. может сработка не по дверям? Что ставишь?
  12. НЕТ сине\черный к коричнево\белому а диод в плюсовой провод что бы когда блок засыпал минус от него через лампочку не шел. АСС отключить(кажется тонкий кор\крас на замке) просто когда ключ вынимаешь из замка свет будет включаться..Это не хорошо после АЗ будет орать
  13. Коричнево\белый - минус ,поставь диод в плюсовой провод и на замке заж. не подключай АСС(ключ в замке) и свет после АЗ не будет загораться.
  14. Диод на каком проводе?Нужно на плюсовом. Концевики есть в дверях...коричнево\черный,в каждой двери...
  15. Когда ставили МС320 часто прошивали брелки "программатором" ,но по сути там на фишки подается + и "-" ,а потом подается питание блок щелкает и нажимаешь 1 кнопку. Все. Если фигня эта цела попробую глянуть куда надо плюсы,а куда минусы...Но там 100% для 320 (еще есть конечно фишки под другие,но под какие не знаю) .320 сам прописывал много раз.
  16. Спорить не люблю. А тыкай там у себя.
  17. Во первых ,не пару уже поставил. Во вторых тему читал и не важно о КАКОЙ вообще сигнализации речь и в третьих НАДО не дать открыть открыть двери....а импульс это для таких "установщиков" .
  18. Это только косяком "установщика" можно назвать и старлайн тут не причем.
  19. ...... поэтому думаю ссылка не пойдет (((
  20. Через программатор,скорее всего можно.
  21. Тойота...она ТОЙОТА. С КАН проще,но можно и так. По кан замки при зажигании не закрывались...(пандора3210)
  22. http://ifar.ca/en/vehicles/cadillac/escalade/2007/ Это в итоге.
  23. Вот и фсе)))).
