романыч48
Весь контент романыч48
  1. Чушь какая ....такое только с "больной" сигой может быть или при контроле по НАПРЯЖЕНИЮ.
  2. По КАН не работают при зажигании? Значит по аналогу делать надо ...
  3. А где связь ? Между контролем и уехать...
  4. А вот это чушь.... на многих мангустах 1+2 - открывание багажника. А брелки просто слетают, бывает.
  5. Без "валет" вход в программирование брелков если не меняли пин код: 1 В течении 7 секунд включить зажигание 3 раза и оставить включенным ... 2 светодиод ДОЛЖЕН заморгать (часто) ,потом гаснет и загорается примерно на 1 секунду 3 выключаем зажигание(после того как диод 1 сек. светился) СИРЕНА пикает 4 включаем зажигание и нажимаем на брелке кнопку ЗАКРЫТЬ ...сирена должна подтвердить запись брелка 5 выключам заж. проверяем
  6. Да нет сейчас никаких проблем А и В отличаются брелками,количеством каналов... Если человек не очень понятнливый А94...в управлении проще.(женщинам ставлю)
  7. Тогда съэмитируй включение запуска(контроль). в настройках ставь генератор и после подачи команды на запуск подай "+" на серо\черный
  8. Вам бы проверить что А92 не подделка....Если все правильно в подключениях.
  9. Если пробовал сразу -то могла еще "помнить" ключ. Попробуй без обхода,просто с ключом в замке завести. Сразу все станет ясно.
  10. Карт нет .Вот почитай. http://www.carhelp.info/foru http://www.carhelp.info/forums/sh http://www.starline.ru/fo
  11. А что там есть про Калину 2???? НИЧЕГО. Это совершенно другое авто.
  12. Засада..... искать провод открытия и разрывать его после АЗ
  13. на 15 ,14 и прочих есть ЦЗ,только привод в дверь ставить ,это после 2004 года машины. Удачи
  14. Программируемый Вам не нужен. А замки по ПЕРВОЙ схеме ,где доп привод. И значит все же я прав -не было ЦЗ 2113 НИКОГДА.
  15. Ни разу не попадалось, в таком варианте была только 2112(купе) . 2113(т.е. 2108) давно уже не было в работе.
  16. Черно\желтый надо ,по дюбому -им сигналка будет "заводить". и еще 2113 на ней разве есть штатно ЦЗ???? давно не делал....
  17. Значит иммитировать "ключ в замке"
  18. Схемы и точки подключения к авто - Страница 23 - Автосигнализации - AUTO TECHNOLOGY - Страница 23
  19. Тут на форуме есть схемы Крайслер. Поищи ,там есть все.
  20. Молодец. Я тоже собирался переделывать после ОД,но пока не едет. Приедет значит будет Старлайн!
  21. Если что 89056821581,наберешь ,я к компу приду и чем смогу.
  22. Честно,с кан быстрее. Делал ,но у меня был какойто больной..... Блок очень похож на Канго. Закрыть по кнопке,открыть по водительскому концевику.(у меня кстати так не прокатило). Я в блок паялся. Каждая дверь на открывание-отдельный выход....Есть фотка.Пиши почту(если хош). А так приезжал еще один(буду переделывать после ОД) там А61 +мультикан100(иличто то похожее) - управление замками ОД не сделал.
  23. КАН есть. Даже не один. StarLine CAN Телематика Можно взять 2КАН30 (он сейчас 700р всего) и облегчить себе жизнь
