Весь контент романыч48
Помогу со starline;)
М32 это М31 со встроенным КАНмодулем... Функционал тот же только статусы с кан и по кан управление (зависит от авто)
- Помогу со starline;)
концевик двери не видит...Контроль дверей как сделан? С плафона?
Opel astra h 2008 год vs Pandora DXL3500
Запуск не по КАН ,охранные статусы и управление - по КАН. Есть карты установки Старлайн,Шерхан, Пандора.... почитайте ,посмотрите.
Не совсем. Запуск не по КАН.. но руль можно не снимать
Схемы и точки подключения к авто
реально.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=118543&p=1139575#post1139575
Закрытие как на схеме ,открытие на кнопку через 3 кОм
Нет.Закрытие - в разрыв ( как раньше делали) ,открытие через 3 кОм на кнопку(но там по идее +) . Тестер поставьте в место пайки и посмотрите что там происходит при закр\открытим и это надо повторить! Если просто минус туда подать будет откр\закрывать ,это же кнопка штатная
На кортинке все написано...текст
Невнимательно смотрите. По кричневому проводу через 20 мин авто не откроется.
hummer h3 проблемы с сигнализацией на морозе
Нет . остальное мне не было нужно ,не искал
Что бы адекватно работал на приоре2- только впаиваться в кнопку.
Схема только на замок,как запуск делать. и блин она в планшете...вытащу - выложу здесь .(просто он старый и больной)
Вот и славно... А я уж в архиве нашел схему на Н3 ))) 5.5 ? на моем было меньше ..
РЕЗИСТОР есть! если бы запуск не ставил не говорил бы про него. А бубен и лапку это тому кто глупости пишет. По поводу фортин - что бы его установить нужно что бы авто было исправно (заводилсь сключа)
Погрей сам замок зажигания,если там резистор - меняется сопротивление....с неправильным сопротивлением блокируется запуск минут на 15-20 .
А2. Но тоже не найдете
Peugeot 308
А94 в чем проблема сделать доп.канал?
Peugeot 308
Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать
Установка Старлайн Е61 2can в шевроле круз 2014г (автомат)
А прозвонить?
И в новых изменился пункт 1 второй таблицы...
Контроль работающего двигателя для автозапуска
на многих....многое еще и от сигнализаций зависит.
Хундай и по генератору ни чего работает....
