кузьмич
  1. привет всем,могу поделиться обновой на клон x431gx3 серийник 980643511500.Стучите в личку.
  2. зажигание проверил,все ок. Вариант с егр и с выхлопом отбрасываю,не припомню чтоб из за них машина не заводилась,хотя бы кратковременно .Кто знает сколько вольт подается на форсунку ?Дело в том что в радиусе 200 км нет стенда для проверки форсунок.Я хотел подключить к механическому стенду ,проверить на течь,и подав питание посмотреть распыл,
  3. машина заехала своим ходом,откуда грязная обратка на 1м цилиндре?и почему должны отказать все форсы ?ведь у всех одинаковая обратка ?
  4. прокрутку видит,давление больше 250 бар
  5. доброго времени суток,нужна помощь.Суть проблемы ,приехал клиент на киа соренто двиг 2.5 дизель с проблемой потери мощности и треском .Я проехал ,по характеру звука решил что течет одна из форсунок.Загнал в гараж.Утром делаю диагностику ,ошибок нет,думаю заведу,прогрею и проверю текущие данные , и .........не заводится,есть попытки ,но не запускается.Сделал шприцтест,обратка 3 цилиндра на глазах наполнил шприц.Заменил форсу,проверяю давление топлива показывает 250 бар,а не заводится.Еще заметил когда делал шприцтест,солярка на 1 обратке грязнее других,причем все шприцы были новые. Вообщем как то вот так.Бензина в топливе нет.Сейчас кручу стартером,во всех обратках одинаковый уровень,Ошибок нет,свечи накала все рабочие.Поделитесь соображениями.Что я недосмотрел ?Единственное,когда загонял в гараж ,машина заехала с трудом.Клиент позвонил и сказал ,что потеря мощности произошло прямо по пути домой,ко мне его притянули минут через 30.Короче что то произошло скоропостижно.Меня пугает цвет топлива на обратке 1 цилиндра.Остальные 3 чистые
  6. Хотелось бы узнать у профи,может ли GX3 работать на 24 вольтах.В описаниях прибора пишут, что может.Кто нибудь сталкивался с этим или имеет опыт .Хотелось грузовики посмотреть.
  7. всем доброго времени суток,у меня смартбокс 980643511500,работает отлично,но машины после 2010 года плохо видит,может кто выложит обновления на мой прибор ,заранее благодарен прибор 980643511500 нужна обнова,спасибо
  8. привет всем,нужна помощь .Есть GX3,некоторые машины он не видит,например мерс спринтер,разъем для него есть а не видит.Может нужна обнова?Серийник 980643511500.Аппарат 2011 года
  9. в основном у задней скорости калины одна часто встречаемая проблема :проводка.Обычно она ломается или возле соленоида,или в 10-15 см от разъема включателя ЗХ ,
  10. дружище,обычно сия лампочка горит до 10 секунд а потом тухнет,ничего не поделаешь,это издержки вмешательства в иммо
  11. клиент привез новый блок вс 5.6 уже переделанный под мп 7.0,полная чушь,другая нива на ней тоже не завелась
  12. питание в момент прокрутки не исчезает,модуль брал в магазине новый в коробке,нет искры
  13. вообщем проверял ,приходит и плюс и минус(проверял под нагрузкой лампочкой от поворотника),снимал эбу и также под нагрузкой проверял управляющие провода на целлостность,все в порядке,ставил эбу от другой нивы,тот же результат.Светодиодом проверял управление есть
  14. из за еепрома машина не может на ходу вырубиться
  15. диагностика видит обороты,бензанасос отрабатывает просле прокрутки стартером,то есть импульс от датчика коленвала есть
