gendoslan
  1. Подскажите все ли нормально с ДВС https://yadi.sk/d/Lkrr-sdwj4mZt Как анализировать логи?
  2. Подскажите все ли нормально с ДВС https://yadi.sk/d/Lkrr-sdwj4mZt Как анализировать логи?
  3. СПАСИБО!!! БУДУ МУЧИТЬ..... )))))))
  4. а работать, то все это чисто теоретически должно ? (калина 1.6 v8 M74)
  5. нет и изменить нельзя. :(
  6. Тоесть после установки драйвера сбрасываю насторйки по умолчанию. А в програме ничего не меняю (10400). Выбираю только COM port?
  7. Подскажите плиз заказывал шнурок на FT232RL а приехал на CH340. в дайвере скорости 10400 нет. Скажите будет работать шнурок? где найти драйвер или как добавить скорость 10040? Пробуй этот Прикрепленные файлы CH340-CH341-XP-WinVista-Win7.rar 126,99К 1 Количество загрузок: Отправлено Сегодня, 21:26 zhekaf (26 Декабрь 2014 - 20:51) писал: Пробуй этот а как на счет скорости? драйвер встал но скорости 10400 нет, какую ставить?
  8. Подскажите плиз заказывал шнурок на FT232RL а приехал на CH340. в дайвере скорости 10400 нет. Скажите будет работать шнурок? где найти драйвер или как добавить скорость 10040? Пробуй этот Прикрепленные файлы CH340-CH341-XP-WinVista-Win7.rar 126,99К 1 Количество загрузок: zhekaf (26 Декабрь 2014 - 20:51) писал: Пробуй этот а как на счет скорости? драйвер встал но скорости 10400 нет, какую ставить?
  9. а как на счет скорости? драйвер встал но скорости 10400 нет, какую ставить?
  10. Подскажите плиз заказывал шнурок на FT232RL а приехал на CH340. в дайвере скорости 10400 нет. Скажите будет работать шнурок? где найти драйвер или как добавить скорость 10040?
  11. прозвоню так как давал провод другу, он принес его завязанный в узел, думаю обрыв либо в проводе либо в проводке самого авто.Вот и давай свои вещи после этого. Буду капать дальше. Всем спасибо
  12. ну конечно, этим же кабелем эту же машину.
  13. Добрый день. Пользовался программой раней версии года полтора назад под ХР смотрел ошибки и графики игрался с настройками и т.д.. На данный момент на пользую 7 и вашу версии 1.3.8 все перепробовал и драйвера менял и Com порты переназначал и убедился что скорость драйвера кабеля =10400. Постоянно пишет про эхо. так не смог связать ЭБУ М74 на своей калине. Подскажите какие в какую руку взять Бубен?
  14. Ключевое слово ПОКА ничем. Место жительство Самара (приезжай пивка местного попробуешь)
  15. подскажите чем тогда (фришным ) его замучить? Без демагогии. (завалишь блок, купи лиценз, стоит всего ничего 10000000000000$)
