62RUS
Весь контент 62RUS
  1. adviser2, стабилизатор TLE4267G впорядке. на 7 ноге ровно 5В Я вот думаю ведь из за того что сгорел только 33199 не может ведь не работать ЭБУ, это же чип диагностики
  2. тас, соединял проводами, так и перепутал сега11811, предохранитель и акб живы подскажите пожалуйста что ещё заменить? хочу сразу всё купить, а то в нашем городе такими радиодеталями не торгуют, буду заказывать
  3. Выручайте народ, вообщем спаял инженерник из Января 5.1-61. Когда подключал ноут то по ошибке подал на диагностический разъём на K-Line +12В и включил зажигание. Теперь мозг на связь не выходит, насос не работает, лампочка неисправности не работает, вообщем мозг не работает. Куда копать? В электронике не шарю, но паять умею
  4. CM_GT, даллас стоит но не привязан, сегодян надеюсь привяжу пока пользуюсь No_dallas Atomic-DM, EEPROM стираю
  5. вообщем проблему устанил, теперь новая проблема залил прошивку J5LS в блок. открыл ОЛТ, выбрал пршивку. Пошло: "Подождите, производится запись калибровок в ЭБУ", и примерно при 80% включается бензонасос на пару секунд и вылетает ошибка: "связь прервана: WriteDataByLocalIndentifier". вообщем эти калибровки так и не записываются в эбу
  6. kasper2k, дико извиняюсь за свою неграмотность но нет ли у вас схемы на 1006ви1 или на 561ла7?я просто не шарю в этом. если есть схема и список делатей то я смогу спаять
  7. Atomic-DM, по вот этой схеме J5OLT.rar
  8. всем спасибо. каждый ваш совет для меня на вес золота
  9. Спасибо за советы, попробую. просто щас у меня душевное расстройство. ждал детали несколько месяцев и тут на тебе... не работает
  10. Народ, выручайте. вообщем спаял я инженерник который ЗА МЕСТО ФЛЕШКИ устанавливается. изолентой заизолировал всю плату, и даже крышку эбу, закрыл крышку появились проблемы: пытаюсь залить прошивку, связь устанавливается и пишет "Ошибка стирания FLASH (00FE)" далее решил считать то что имеется на чип флешке, читалось в 2 раза дольше но и файл был не 64кб а 128кб далее попробовал ещё раз записать прошивку но опять пишет "Ошибка стирания FLASH (00FE)" потом открутил крышку эбу и заметил что 2 контакта панельки протёрли изоленту и касались корпуса крышки без крышки пробовал записать прошивку, несколько раз, выдавало: "неизвестный тип контроллера" но после нескольких попыток опять начало выдавать "Ошибка стирания FLASH (00FE)" решил стереть EEPROM, он стирается на ура, после решил прочитать то что содержится на чип флешке после очистки EEPROM, считалось нормально и уже не 128кб а положенные 64кб решил записать прошивку но опять пишет что "Ошибка стирания FLASH (00FE)" в чём может быть проблема? куда мне лезть? выручайте народ P.S. даллас и резистор припаял но не привязывал к олт, мозг Я5.1...-61, записать прошивку пытался через комби лоадер, все программы бесплатные, и комби и олт, контакты во время пайки платы прозванивал, проблем нет
  11. Народ. Нужна схема чтобы намотать одометр на Газели 2008 года. Схема нужна простая которая заменяет сигнал датчика скорости своим сигналом. Желательно с регулировкой скорости. Заранее извиняюсь, знаю что тут уже есть схема нужная мне но я в электронике не шарю, поэтому не могу понять какая нужна. но умею паять. Убедительная просьба ткните пожалуйста пальцем в схему которую нужно мне спаять, не проходите мимо, у меня расхождение по путевому листу в 8000км, если начальство узнает с меня потребуют примерно 28000руб за бензин Заранее огромное спасибо
  12. Народ, проблема появилась. Прислали посылку с чипами. а там 74HC74D, 74HC04D, 74HC00D. Но там нет обозначения где находится первый контакт. Подскажите пожалуйста, вот фото
  13. Sergei2010, эта та самая плата которая надевается на чип? J5OLT.rar
  14. Столько вариантов схем выложено, сразу и не разобраться Выложите пожалуйста или ткните пальцем в пост где находится плата которую можно надеть на чип который выпаивается. тоесть надеть плату без выпаивания этого чипа. У меня Январь 5.1 2111...-61. Если есть возможность то выложите пожалуйста одностороннюю плату и 2х стороннюю плату которая надевается на чип Заранее благодарен всем отозвавшимся
  15. Привет народ. Сильно меня не пинайте. Я новенький. Пока тока изучаю аспекты онлайн прошивок. Очень заинтересовала данная процедура перепайки ЭБУ. Авто ВАЗ 21074. Много переделок по двигателю. Ответьте пожалуйста на некоторые вопросы: 1. Подойдёт ли ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 для того чтобы внедрить в него эту плату конструктор? 2. Можно ли обойтись бесплатным софтом для того чтобы настроить прошивку? 3. Есть ли какой нибудь архив его всё уже собрато для настройки машины, желательно с инструкцией? если да, выложите пожалуйста, буду очень признателен
  16. Sergei2010, можно пожалуйста поподробнее? завтра попробую ещё раз снять лог. а где мне увидеть установился ли флаг хх или нет? Для снятия логов у меня есть программы: DiagnozNK, icd, Atomic logger, в какой из этих программ мне этот флаг искать? за программы благодарен этому форуму
  17. калуга, я специально написал что у меня вал 21214. Чтобы народ знал что у меня голова с гидрокомпенсаторами
  18. Народ, помогите пожалуйста. Чёто никак не врублюсь. Хотел сегодня отстроить ХХ, снял логи, попробовал через энди фрост сохранить то что в пункте хол.ход было. Но так и не понял Подкорректируйте пожалуйста прошивку. Буду очень признателен, может тоже научусь. Снимал логи так: запустил запись логов, завёл двигатель и ждал пока сработает вентилятор, вентилятор сработал и я сохранил записанный лог Вообщем вот что получилось (во вложении прошивка + лог) P.S. параметры двигателя: ВАЗ 21074 1.6i Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61 Форсунки Bosch 0 280 158 502 Датчик детонации Ресивер ФорМаш Дроссель 46мм Впускные каналы 34мм Степень сжатия 9.2 Облегчённые клапана Распредвал 21214 Холостой ход.rar
  19. Привет народ Незнаю тут пишу или нет Вообщем нужна прошивка для классики под двигатель 1.6 Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61 всё сток щас стоит прошивка J5V26L52 но она расчитана под 1.5 и ещё при запуске холодного двигателя машина глохнет, тоесть после пуска не держит ХХ, приходится секунд 15 удерживать педаль газа Выложите пожалуйста прошивочку под 1.6 на классику
  20. Ясно. Спасибо Вам добрые люди. Вообщем соберу мотор, заведу на сток прошивке (должна завестись, чего то сверхестественного у меня там нет типа 4х дроссельного впуска) и начну отлаживать. Если чё поможете с отладкой? Я так понял нужны логи и сама прошивка
  21. Здравствуйте вам опытные мастера чип тюнинга Вообщем автомобиль ВАЗ 21074, объём 1.6 Перехожу на инжектор, и хочу откатать прошивку Вообщем имеется следующее: Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61 Форсунки Bosch 0 280 158 502 Ресивер ФорМаш Дроссель 46мм Датчик детонации Впускные каналы ГБЦ 34мм Плоскость ГБЦ фрезерована на 1.5мм Объём камеры сгорания в ГБЦ 30куб.см. Степень сжатия 9.2 R/S 1.7 Облегчённые клапана Просажены пружины на 0.5мм Свечи Denso W20TT Автонатяжитель цепи Пилот ГБЦ 21214-1003011-30 н/о под гидрокомпенсаторы Гидрокомпенсаторы INA н/о Распредвал 21214 под гидрокомпенсаторы Разрезная шестерня распредвала Нулевик Буду заводиться на прошивке J5V26L52 (на контроллере на наклейке написана другая прошивка), незнаю правильно это или нет, посоветуйте пожалуйста пока не установил инжектор И ещё, в дальнейшем после удачного запуска отлажу прошивку, установлю датчик фаз, после установки датчика фаз нужно ли заново отстраивать прошивку? ведь я перехожу с попарно-параллельного впрыска на фазированный Да и просто. Посоветуйсте с чего начать?
