parliament164
Весь контент parliament164
  1. Мне кажется если бы пару таких дяденек приехали, то сток зубами от туда вытащили ))))))
  2. Возможно просто пиарятся, просто на каком то сайте есть типа сток который 300т.р. стоит. И кто делает типа прошить 100тр у них стоит. Интересно кто за такие деньги прошивает прадик?)))))
  3. Вообщем, походу эбу сдох((( блок запускается если на 3 или 23 контакт подать хотябы кратковремменно +. на 62 контакте + зажигания есть, думаю он Хотя бы еепром питать должен. На епромме 0.7 вольта с включенным зажиганием.
  4. Ноут с автодатой, Митчеллом и всякой полезной штукой был нечайно разбит((( восстанавливать сейчас не вариант. Поэтому и спрашиваю. Сможете посмотреть провод управления реле r1 под капотом куда идет!?
  5. Здравствуйте Уважаемые! Octavia a5 1.6fsi вин XW8DA11Z0AK255873, ЭБУ simos7.1A. Машина после дтп, притащили с "ВОССТАНОВЛЕНОЙ" проводкой. Нет +на эбу. Но если подать напрямую даже на пару секунд, то он появляется и не пропадает, до тех пор пока не начнешь заводить или при выключеном зажигании примерно через 1 минуту. Не пойму какая именно реле отвечает. Желательно поделитесь пожалуйста схемой! Был заменен блок предохранителей под капотом! Пока что нет вентиляторов и штекер не одет на дроссель(плохо сделал жестянщик, я его выкинул) Думаю это не должно влиять на питание!? Возможно провода соединили не правильно. Если постоянно подать плюс, то начинает заводится. Помогите пожалуйста схемкой.))))
  6. Делается без проблем. Хороший калибровщик подготовит прошивку к записи и проблем никаких не должно быть.
  7. Всем спасибо! Тему можно закрыть, почистили за вознаграждение!)
  8. Кто реально умеет? В личку Data xprog Crash.bin
  9. 45000 за танго предложу в личке)))
  10. Тоже слышал такое на Jc делают за 15 в Москве, вначале клиенту сказали замена на бу, а в итоге старый поправили
  11. Всем спасибо за предложения! Пришлось купить новый!)))) Можно закрыть тему.
  12. Интересен только оригинал.
  13. Просто думал, что эти микрики стоят в доводчике, они рядом и их тоже 2. Оказалось, что они в пластмасске. Когда её снимал ничего не было к ней подключено. Ведомую делал, а где стоит не написано. Не думал что там аж 5 микриков))))
  14. Спасибо! Нашел!. Только они на декоративной накладке стоят и не были подключены! Еще один повод не верить клиенту)))))
  15. Добрый день Уважаемые! Возможно ли откодировать датчики закрытия задней двери G525 G526. Не работаю фонари в крышке По словам клиента раньше все работало ,а сейчас нет. В доводчике двери микрики работают, провода целые. Odis ругается на эти датчики, что их нету. Рядом с доводчиком нашел штекер не куда не подключеный, если замкнуть провода то ругатся на обрыв перестает, но ошибка по не соответствию сигналов становится. Может кодировка слетела. Возможно ли откодировать? Если можно, в каком байте что переставить... Спасибо!!!
  16. Спасибо! Все ок!
  17. Доброго времени уважаемые! Помогите пожалуйста вытащить пин из CIM! Дамп прилагаю Желательно в личку... 95160.bin
  18. Рад за ВАС! Так и обьясните ,что да как!!!!! Или может закрыть тему........
  19. Ну так что? Мы все нервничаем!!!!)))))
  20. подскажите пожалуйста мож кто в курсе Kess 2.13 - некст газель возьмет ли 493 протоколом(СМ2220А) ?
  21. Там без разбора делается! тобишь отпаивать не надо
  22. Или снимать руками делать или всем известным прибором и скриптом под него
