Весь контент parliament164
BMW E60 CAS2
Вот на его месте я бы в начале блок на разборке купил и мучал его как закрытый или раскрытый, вообщем по-очереди. Чую тачка надолго останется....
BMW E60 CAS2
А че китайцы забыли адаптер для сесурити положить?
Xprog M5.51 с привязкой !
E3F64-80319-52957-AF8B4 Спасибо
Nissan Qashqai Autoliv 98820-4EH0B Infinion 2336 - чем прочитать ?
Обратись с Serg2000 он их дорабатывает по-моему.
x-prog 551 и выше например.
Волга 31105 385,3801-70
Не та панель, чтоб такое городить............!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
температура паяльной станции
Смотря где же опять. В основном 400.
Mazda 3 2014 BHS2-57K30A
Подал 12в по схеме. 60 и 62 ноги поднял. Все прочиталось. Теперь дампик для сравнения нарыть без краша где нибудь. А может кто и поможет. flash3 - Crash.bin
коллекция airbag dump specially for AUTO TECHNOLOGY
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста. У меня x-prog 545 и 551 не хотят читать этот блок. Подключал по мануалу,59 прям к процу, поднимал 60 и 62 ногу. 5-7-9 вызвонил сзади пятаки, ресет и питание уже и к ногам подключал. но читать не хочет зараза. Может нюанс какой-то есть.
- Volkswagen Polo Sedan 2015
- Диагностика гранта лифтбек 2014
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
mc33286dw есть? Стоит в bmw в заднем дворнике.
- Проблема с Delphi DS150E!!
Правильные цены на смотку спидометров
Во азер выдает джазу. Походу зачем то надо ему такую чепуху молоть или приболел чем может. Актер ебл... С детсва на экран хотел попасть походу :emot64:
AUDI A3 (2012) CDC 3217G + 24C32 синяя коробка погасила
Что китайский, что лунатийский! Нет гарантии у Хпрога! Если сделан хорошо, проплем не будет! У меня их 3. В иной раз не отличаю...
Проблема с иммо приора
Бред конченый! Хоть отключи его, тачка работать будет!!!!!!
Зарядку мерил прям на акуме? Посмотри на самом ЭБУ. Может где просадка.
VW Polo 2011 NEC + EEPROM 24C32
Где то нарыл, где не помню. Но может быть поможет. 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc..
Что мешает посмотреть в момент когда она не запускается, например искру, форсунки? Может у тебя насос дохнет!? Когда не запускается стартер крутит? Не рубит его? Насос качает при включении зажигания? Давление в рампе какое? Может у тебя просто плюс с клеммы отваливается и все? В ринципе много что можно еще написать. Вообще мозги должны быть проверочные чтоб таких вопросов не задавать ( они не очень редкие). Думаю дело в элементарном.....
По мотору какие ошибки? Не в иммо дело...
kia sorento 2011 легли все стрелки
Получается ПЯТАК брать?
Autocom cdp+ и BMW
Не заморачивался и купил лянч...
Autocom cdp+ и BMW
А у меня вообще никогда не видел моторника на bmw, а остальное видит. Но еще у меня CDP без плюса. И проги разные пробовал. Думаю в переходниках дело, а там х.з.
FF2 щиток засыпает и не просыпается
Если нужен щиток пиши в личку. Просто есть новый(завалялся).
