Serdg
Новичок
  1. Привет Всем! Подскажите кто знает. Машина Волга 31105,блок 302.3763 000-03,прошивка G2Z62P01.При перегазовке сперва провал, а потом начинает набирать обороты.Подключил "Сканматик" . На ХХ УОЗ 10 градусов.Нажимаю резко или плавно(без разници) на педаль газа УОЗ становится 8 градусов и провал по оборотам, а потом УОЗ увеличиваются и двигатель начал набирать обороты. Код АЦП в канале обр. детонации 20, Приведенное напряжение в канале детонации 0,391 Вт. Думал что ДД. Отключаю ДД. Всё без изменений. Решил что проводка. Разбираю колодку ЭБУ. Вытаскиваю разьём №11 с колодки ЭБУ. Все без изменений (и показания и работа двигателя). Что заметил: включаю зажигание - УОЗ - 0,5;Код АЦП -0; Напряжение -0. Завожу машину УОЗ - 10 гр.;Код АЦП - 20; Напряжение -0,391 Вт. - это при вытащенном контакте №11 из колодки ЭБУ и при перегазовке сканер показывает признак детонации.Проверил это напряжение осцилографом вроде помехи от дпкв.(синусоида по форме такаежа и совпадает по амплетуде ).
